на DX и 70 можно а рапорт все равно средний будет
Спасибо всем, кто обратил внимание на мой вопрос. До встречи в эфире, 73!
Приветствую, коллеги!
Случился сегодня вот такой декод:
Вложение 199531
P5 уже сам по себе удивил :), а вот при двойном клике на строчке получил QSY на 7030. Вручную потом перевел его на 7074.
Получается что связка CQ и 030 в строчке дала такой вот эффект. Это документированная функция или "неожиданность"?
Для коррекции времени на компе вручную, если нет интернета, я применяю не большую программку time-2:
Вложение 199605
Контролирую время по показаниям DT в программе WSJT-X по большинству работающих станций в JT-65:
Будет уже нормально, если DT от 0 до +0.5, в минус нельзя.
Если заинтересовались, могу отправить на e-mail.
Провел эксперимент удаленной работы WSJT-X в FT-8 через программу RS-BA1 для трансиверов Icom.
Результатом остался доволен. Все работает прекрасно. Декодируются и передаются сообщения с минимальной задержкой. Трансивер IC-7600, интернет мобильный, сеть 3G.
Достаточно запустить на удаленном компютере (сервере) и на клиенте только Remote utility и программу WSJT-X на клиенте.
Вполне можно проводить связи находясь удаленно и довольно оперативно, главное канал интернет стабильный.
Забавно проводить QSO с работы. Минимум настроек и сразу никто не поймет, что на экране монитора.
Коррекцию времени делаю программой Orbitron, вполне хватает на 2-3 часа. Потом можно еще подкорректировать.
Удачи 73!
Вложение 199806
Что это за мода?
Походу это чей-то сплеттер и он же на 1900 Герц.
Заодно-вопрос специалистам.
Работаю я со станцией.Сигнал идёт в районе -10.В момент QSO сигнал ушёл в QSB и программа дала рапорт -24 а в дальнейшем сигнал опять вернулся на уровень -10.Мне в лог заносить то что дала программа на момент QSO,то есть -24,я правильно понимаю ?
Спасибо.
Александр UA3VFL- это перекачка сигнала передающей станции,его
основной сигнал ниже по частоте!
Коллеги :wsjtx v v1.8.0 не стыкуется с JTAlert пишет:
Не удается связаться с процессом WSJT-X. Порт UDP: 2237 IP-адрес: 127.0.0.1 Значения, прочитанные из файла конфигурации WSJT-X ... C: \ Documents and Settings \ 1 \ Local Settings \ Application Data \ WSJT-X \ WSJT-X.iniОбнаруженный экземпляр WSJT-X ... Заголовок технологического окна: WSJT-X v1.8.0 by K1JT Командная строка процесса: "C: \ WSJT \ wsjtx \ bin \ wsjtx.exe"Предупреждения декодирования и протоколирование будут недоступны до тех пор, пока не будут исправлены.
RA3TE
Посмотрите настройки здесь Вложение 199816
Проставил галки -все пошло! Спасибо
Александр , а Вложение 199824 это тогда что ?
