Это частоты приема-передачи в герцах.
Вы звали бразильца, он вам трижды давал рапорт, нужно было дать RR73 и завершить связь с занесением в лог.
Используйте режим AutoSeq, тогда программа сама корректно завершит QSO.
Так не подключайте. Ведь никто не заставляет. Работайте на вертикальном ключе или микрофоном - Вас все только рады будут слышать и провести с Вами QSO! И с аппаратным журналом в тетрадке в клеточку 48 листов (у меня такой был).
А кто хочет работать цифрой, или у кого бытовые или помеховые условия не позволяют работать ничем кроме цифры - пусть уж работают хоть как то, чем не выходят в эфир совсем. Не думаю что их пяток килогерц сильно Вам помешает.
Разрешите им тоже быть радио, пожалуйста.
И на двадцатке, похоже, мало кто в теме, если есть вообще кто-то...
Вложение 266913
Ну так то да, и прежде всего себе самому. Потому что не проведёшь, похоже, ни одной связи. Ну, может, за редким исключением...
Вы точно в курсе о чём я? Вроде всем понятно, кроме вас...
Ну, как задан вопрос, такой и ответ. На скрине выделены именно частоты. Вы сплитом пробовали звать бразильца, затем встали на его частоту. Чуть позже уже поляк стал звать на частоте бразильца вас, чего тут непонятного?!
Формулируйте правильно вопросы, тогда и ответы будут "по курсу" :)
Не находите странным, что кроме вас всем присутствующим понятно, о чём идёт речь?
Прочтите пост, который я процитировал, может тогда наступит просветление.
https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1708051
А вот тут сработало:
Вложение 266919
В общем понятно одно - системы нет. И разница лишь в том что вызывать сплитом со старта или при отсутствии ответа.
Да, в том и дело. FT-8 сейчас яркая лакмусовая бумажка социума: никто не читает ничего, а сразу жмет кнопки.
Даже когда даешь направленный вызов, например SA, зовут все, кому не лень. Те, с кем ЩСО можно проводить круглосуточно, а не в короткое окно прохода на SA. Причем на твоей же частоте. И совершенно очевидно, что те, кто не понимает, почему звать надо в стороне, зовя тебя тоже на твоей частоте с другого континента никогда не перекричат соседа. Вот почему если хочешь провести ЩСО, нужно звать сплитом. И тренд явный и очевидный. Я больше года назад еще подумывал о том, чтоб программно разрешать установку софта только после прохождения теста. Не разобрался - учись!
А сейчас все еще хуже. Финал известен.
Еще важный фактор - у очень многих в трансивере фильтр 2.4кГц и если его звать на 2700, то он не услышит. Но владелец трансивера, как оказалось, может и не знать об этом:stud:
Есть еще такое, заметил.
Зовешь зовешь не отвечает, и так, и этак.
Вроде рядом в Европе, другим отвечает с хорошими рапортами.
Вот решил поступить нехорошо. Стал тут же давать CQ.
Вау, что случилось, не отвечавший сдвинулся! :) Зову его снова - нет ответа.
Снова CQ тут же, все повторилось. Были бы какие-то определенные правила,
может меньше возникало всевозможных недоразумений.
Это второе рождение радио. Вы наверно ничего не знаете о шифрованных видах связи (ЗАС). Так вот - это , примерно, то же самое. Или для вас РАДИО, это то, что пищит морзянкой или говорит из динамика?
А в слове "радиолюбительство", в вашем предложении, окончание должно быть "А". Это родительный падеж существительного. Учите русский язык, генацвале. ))
Смотрите, бразилец, отвечая US7VF - давал не просто рапорт, как Вам а рапорт с подтверждением US7VF PU2VDV R-07
Соответственно, вызывающий бразильца US7VF - давал ему сразу рапорт(а не вызывал локатором), во время вызова!
Если предположить, что в то время, когда Вы давали рапорт бразильцу, у него пошла помеха на частоте приёма, то его "робот", выдав Вам три раза рапорт и не получив ответа(из-за помехи), автоматически(либо вручную) переключился на другую станцию, притом сразу дающую рапорт!
Всё - вполне логично.
Что делать, если Вам не дают подтверждение на третий, четвёртый раз? Менять частоту передачи, искать свободную, хотя это и не просто из-за того, что Вы не можете знать обстановку на приёмной стороне корреспондента.
Можно ли вызывать на частоте корреспондента?
А почему нелзя? Вы же будете вызывать его в то время, когда он слушает и никому мешать не будете!
Проблема в том, что если корреспондент относительно редкий, то вероятность ситуации, что на его частоте, будет несколько станций -огромна, поэтому, если у Вас яга и энергетика, то можно и позвать.
Извините, зачем всё это?
У него может стоять фильтр на Ваш позывной или территорию, это его личное дело, допустимое в настройках.
А когда он увидел "яркую полосу" у себя на частоте, то сдвинулся на чистое место, хотя - это и не обязательно при работе сплитом в разные периоды.
Кстати, если у него стоит WSJT-Z, там есть функция "autoignore", станции - которые не ответили раньше(он мог Вас автоматом вызывать, Вы не ответили... не слышали, к примеру), заносятся в список и игнорируются в дальнейшем.:s11:
