для RM6LA
Основной лог - UR5EQF, связи сохранятся в него автоматом с JTDX/ ДЛя работы вторым позывным меняю позывной в JTDX и в EQF меняю журнал. Другого не придумал. На лог в JTDX внимание особо не обращаю.
для RM6LA
Подскажите...
Сейчас работаю в ФТ-8 на слабом компе Р3 с Вин ХР без внешнего лога. Имею желание подключить внеш лог.
Выбор: UR5EQF или LogHx
Ваше мнение
С каким логом мой сетап будет работать лучше, в части удобства и скорости обмена, обработки?
Главное - это не то, чтобы вас там увидели с вашими двумястами ваттами, а то, чтобы вы их увидели у себя, на водопаде. А для этого надо, чтобы сошлись в один момент несколько переменных. Прохождение между вами, наличие достаточно хороших антенн. Ну, и, "господин случай". Везение никто еще не отменял. Ну, а то, что у вас, в 6-м районе, прохождение кардинально отличается от Центральной части России - давно известный факт.
У меня компьютеру уже почти 10 лет.
Вложение 267619
Операционка не лицензионная, но сборка очень неплохая. Использую лог UR5EQF + JTDX. Никаких тормозов. Главное - отключите все "прибамбасы", которые регулярно обновляются, в логе и других программах. У меня, кроме синхронизатора времени (SP Time Sync) и лицензионного антивирусника dr.WEB, нет никаких "примочек" которые постоянно лезут в интернет, чтобы проверить обновление или уведомить вас, что на ваш почтовый ящик пришло очередное рекламное письмо. Все это излишне загружает компьютер, тем самым тормозя его работу.
Кстати, если на вашем компьютере, JTDX (например) работает нормально, то дополнительно установленный лог, не особо будет нагружать систему.
Не использую Скайп и другие программы-мессенджеры. Только VIBER, и то, включаю только когда надо.
P.S. Кстати, Валентин, вы получили мое письмо с видео?
LogHx. А про ХР пора забыть. Win 7 работает даже на Pentium II 266 МГц с 96 Мб ОЗУ! (https://www.cnews.ru/articles/window...t_novuyu_zhizn)
Pentium III прекрасно заработает в связке LogHx - JTDX. Pазницы по Lag будет даже лучше чем в XP, но все равно Lag на загруженных диапазонах будет положительным, но работать можно будет лучше чем на XP. Одновременно избавитись от многих проблем XP.
Владимир, ну вот только не надо здесь рассказывать анекдоты, для этого есть другая тема. Спалить выходной каскад при нормальном согласовании в современном трансивере практически нереально. Защиты по току, напряжению, высокому КСВ и температуре работают отлично в любом исправном аппарате. Ресурс полупроводникового прибора, при условии нормального напряжения питания - не менее 30 лет. Блок питания можно "поджарить", но уж никак не трансивер.
Ну а что касается DX на 10 метров, то у меня просто нет времени по утрам отлавливать VK и ZL, а вечером по LP сейчас редко бывает прохождение. Есть и Карибы и Южная Америка и Штаты. Но это при том, что я никогда не повышаю мощность выше 80 ватт. Может быть с усилителем и проще проводить такие связи, но мне и так нормально. В конце концов, это всего лишь моё личное мнение и убеждать меня в обратном смысла нет. На "дудку" я никогда усилитель включать не буду.
Создает - с LoTW подтвержденный связи нельзя скачать.
Это нужно было в соседней ветке по WSJT-X/JTDX спрашивать - там этот вопрос неоднократно обсуждали. Нужно JTDX запускать с ярлыка с определенными параметрами - вот и будет 2 разных позывных. Точнее к сожалению не скажу.
С вами все понятно.На 10м весной-летом связей нет С Штатами и Австралией...ну и так далее. А все остальное это ......говорильня.
Для меня более удобен UR5EQF. На скорость обмена не влияет ,мне лично в пользовании более удобен.Привычка ,вторая натура. Почти все на автомате и связи в Лог и отправление на eQSL и получение с минимальными усилиями.Правда на LoTW у меня в ручном режиме ,заливаю первого числа каждого месяца.Так же и получаю.В Логе веду несколько журналов под разные позывные и для различных режимов.Мне удобно.
Я не знаю, что вам понятно, похоже, что ничего. Под анекдотом я имел ввиду ваши сказки про пачки горелых трансиверов от работы в FT-8. А по связям - я же писал, что утром сидеть за трансивером мне некогда, ну если вы мне покажете связь с Австралией с 19 до 23 МСК на 28 мгц, то, может быть, тогда вы сможете меня разубедить. А Штаты у меня есть, все районы, и на 50-70 ватт. Только кому они интересны?
за других не скажу, а всю свою радиолюбительскую жизнь работаю без РА, на предельных возможностях трансивера, в RTTY, ТЛГ тэстах, очень активно, по 30тыс QSO в год.
на Айкоме!!! горячий как утюг всегда, и ни разу оконечник не выходил из строя за 10лет на про3. 746про драйвера вылетали от снеговой статики на Севере, но не от работы в эфире на предельных возможностях.
да, и антенны у меня всегда(почти) случайные верёвки.
так и на 160м 30ватт и диполь по забору за глаза.
Антарктида отвечает же. а в городе Москва ни как не слышат(( шум..
Так прикольно читать эти "опусы". :s12:
Вам не надоело? :s7:
Когда самого попросили показать "достижения" , то , почему то, сразу была включена задняя. :s12:
Как то несолидно, "товарищ", требовать от других, а самому уходить от ответа. :s7:
Ну так вот и ПОКАЖИТЕ эту "классификацию", а не раздувайте щеки. :s7:
Сделайте картинку из LOTW по странам и штатам.
Необязательно MIX, хотя это тоже интересно. Можно только DIGI, ну или что там есть максимальное.
Я знаю, что в LOTW не так много подтверждается, но за столько лет "молотьбы" в FT-8, должно же быть в DIGI хоть чуть -чуть "красиво" :s7:
Или опять слабО и включите ЗАДНЮЮ..
Хотите подам пример. :s7:
У меня, тоже, не так "богато", как хотелось бы. :s7:
Всего собрано 338 стран ( действующих)
В LOTW загружены связи с 2001года.
Все остальные , до 1990- есть QSL. ( если надо могу показать:s7:)
FT-8 использую полтора года.
Всего в FT-8 собрано 219 стран.
Штаты , конечно, есть все 50 и не раз, еще до 1990года ( QSL есть, конечно:s7:) Но на 5BWAS - не получается.
Вот в FT-8 - только 49. Как всегда, трудности с WYO.
Компьютер старенький - слабенький core2duo. ( наверно изза этого:s7:)
Вложение 267622Вложение 267623
ВАШ ВЫХОД, "Сэр", или опять убежите, "типА на работу". :s7:
