Народ сильно тапками не пинайте но подскажите что такое ww(cq ww xxxxxx) где то месяц назад встречал такое, так и не понял что это?
world wide - весь мир
есть такой контест cq ww
https://www.qrz.ru/contest/detail/4.html
Для работы в CQ WW DIGI , для тех кто не знает, можно воспользоваться описанием
на этом сайте (прошедший тест BATAVIA FT8), здесь всё подробно показано.
https://batavia-ft8.com/using-wsjt-x/
А как совместить с N1MM+ на форуме или сайте N1MM+
Я привел пример общих настроек, а всё остальное на сайте N1MM
В положении написано
Поддиапазоны, рекомендованные для FT4: 1.840-1.844, 3.580-3.590, 7.080-7.090, 14.080-14.090, 21.080-21.090, 28.080-28.090
Установите ручку настройки на начало поддиапазона и работайте со станциями на звуковых частотах, находящихся в пределах окна поддиапазона, которое, как правило, имеет ширину в 2.5-4 кГц. Если окно поддиапазона оказывается перегруженным, перестраивайте частоту через каждые 2 кГц, если потребуется (например, 7.080, 7.082, 7.084, 7.086, 7.088)
Поддиапазоны, рекомендованные для FT8: 1.844-1.848, 3.590-3.600, 7.090-7.100, 14.090-14.100, 21.090-21.100, 28.090-28.100
Установите ручку настройки на начало поддиапазона и работайте со станциями на звуковых частотах, находящихся в пределах окна поддиапазона, которое, как правило, имеет ширину в 2.5-4 кГц. Если окно поддиапазона оказывается перегруженным, перестраивайте частоту через каждые 2 кГц, если потребуется (например, 7,090, 7.092, 7.094, 7.096, 7.098).
Если Вам трудно установить ручку на трансивере, то это уже Ваши проблемы
Здесь хорошо показано как совместить N1MM и WSJT-X для повседневной работы и соревнований
https://www.rttycontesting.com/tutor...igi-with-n1mm/
Виктор у меня нет проблемм...Отработаны практически все тесты в FT8/FT4 которые проводились,начиная с экспериментального в декабре 2018...Но именно Батавия тест я проигнорировал именно по вышеуказанной причине..."Покрутить ручку" эту проблемму имеют многие другие а в положении теста не были указаны контест частоты и минимум 50% участников работали в общих частотах,восприняв положение буквально....
Вот только поэтому я и не рекомендовал бы изучать работу в тесте по BATAVIA...Только и всего...
я отработал без фанатизма BATAVIA FT8, ни чего предосудительного
не обнаружил, все работали, кто хотел и на общих частотах FT8.
Подскажите, каким образом позывной перевелся в разряд сработанных ( изменение цвета). Рапорт я не получал и соответственно не передавал. Работа велась F\H.
Вложение 278421
Самое интересное, в логе wsjtx_log.adi связь есть. Это как????? Без RR73?????
Другим корреспондентам был и рапорт, и 73.
Что означает общий вызов
CQ CRWS ... ?
P.S. Вообще как только народ не изголяется для направленного вызова! И еще попробуй догадаться, что это значит.
