Like Tree1565Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #3991
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,273
    5352
    2076
    ну вот попробуй с выключенным АРУ ужать полосу и при этом убавить уровень микрофона на компе, афигеешь)я от 2000 до 2700 гц оставляю участок, именно там дохлячки такие как и я писчат
  2. #3992
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Фигня все это!
    Вот смотри. EA4DAZ.
    Сделал как ты говорил. Полоса 2000Гц. Его сигнал -16db. При полосе 3000гц его сигнал -8db.
    Даже на водопаде визуально видно разницу.
  3. #3993
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,273
    5352
    2076
    а что у тебя все сигналы потухли при сужении? дофига уровень микрофона или слишком мал, так не должно быть
  4. #3994
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    У меня в настройках ЗК регулятор уровня записи не активен, при работе JTDX. Программа сама выставляет запрограмированный уровень.
    Регулировать входной сигнал можно только в трансивере регулятором RF GAIN. Или включением АТТ, который плавный, т.е как регулятор УВЧ.
    Если я включаю АРУ в трансивере и прибавляю RF GAIN до конца, то уровень на "градуснике" в программе стоит ровно 60db. Не более!
    Если я отключаю АРУ, то регулятором RF GAIN я могу выставить уровень и 90 db. Но при таком уровне водопад очень зашумлен. 60db самое ТО!
    P.S. В настройках программы, в аудиоустройствах выбран один канал, левый.
  5. #3995
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,273
    5352
    2076
    вот при этом на 756про3 сигналы растут
    возможно потому что я убавляю упч поворотом ручки влево, в 7300 это невозможно.
    пробуй на фт2000
  6. #3996
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    пробуй на фт2000
    Схоронил, еще летом.
  7. #3997
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от UF8T Посмотреть сообщение
    Сообщение от RX4CD
    ... Отключите АРУ в трансивере
    Сергей, очень опасный совет.
    Чепуха конечно. При приеме на уровне шумов обязательно отключенное АРУ.Применял из чемоданов откл.АРУ в ic7300 ......декор на уровне как рекомендует автор программы. Сейчас использую SunSDR2DX ,вот здесь обязательно отключенное АРУ и оперативная регулировка только движком RF. Предварительная настройка уровня VAC при отключенной АРУ. Понятно что у меня 32 bit разрядность звука по НЧ. Максимальный прием -26дб. ниже не может показать программа в FT4/FT8. а сколько на самом деле ....сие мне не ведомо. Прием/декодирование превосходно. Работаю и на 28МГц и на других диапазонах по уровням -26дб ,на панораме не видно вообще сигналов ,а декор в наличии.
    Подходите ,проведем связь минимальной мощностью на проблемном диапазоне.
  8. #3998
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Вот ключевое слово всего сообщения! И так постоянно.
  9. #3999
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    А я и не отрицаю,что время "чемоданов" постепенно заканчивается. Потихоньку избавился от всего этого ......старье это все и новее и лучше не будет.
    К этому необходимо прийти самому ,а убеждать неблагодарное дело, это все равно что убеждать в преимуществе мобильных смартфонов перед проводным древним телефоном .
  10. #4000
    07.09.2013
    Губкин
    4,617
    1241
    353
    И так же постепенно будет уходить радиолюбительство.Пока у дедов остаются чемоданы,хоть есть с кем поговорить на диапазонах.Был в субботу,воскресенье контест,прохождение было от 160м. до 10м.Кончились соревнования и ку-ку,попрятали свои супер трансивера спортсмены,наверное что бы не сглазили.
  11. #4001
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Ну, и...не убеждайте. Вы же, о чем бы ни зашла речь, толкаете всюду свой "солнечный SDR". Мне, например, за даром не надо этот SunSDR. Если бы с кем обменять свой IC-7300 на FT-2000, то ...бегом. И не поглядел бы что IC-7300 - это "SDR в чемодане".
  12. #4002
    07.09.2013
    Губкин
    4,617
    1241
    353
    Не лучше на 101й.Посмотрите,как его во все места целуют.Когда то такое происходило с 590м,потом пыл поутих.
  13. #4003
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Нет. не надо мне 101-й. Ну...если...только FT-1200.
  14. #4004
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Был у меня FT2000 ,ой не смешите.......она и так смешная. Продал свой Kenwооd ts990s ,рядом с ним ни какой Yaesy...и рядом не стоял. Послушал SunSDR2Pro и продал ,а позже взял .......DX и уж какой то там .....2000,его в отличном состоянии относительно недавно продавали в нашем клубе за 60т.р ,даже мыслей не возникло по сути за копейки приобрести.
    10м работает ,чего не подходите,связи местного значения НО ожидаем.
  15. #4005
    07.09.2013
    Губкин
    4,617
    1241
    353
    чего не подходите.
    Володь,да нет антенн,а на верёвки случайные чего то неохота.Когда были антенны,всегда обзор начинал с десятки.
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
