29.10.2020, 17:09 #3991Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,379
- 5383
- 2094
ну вот попробуй с выключенным АРУ ужать полосу и при этом убавить уровень микрофона на компе, афигеешь)я от 2000 до 2700 гц оставляю участок, именно там дохлячки такие как и я писчат
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
29.10.2020, 17:34 #3992
29.10.2020, 17:40 #3993Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,379
- 5383
- 2094
а что у тебя все сигналы потухли при сужении? дофига уровень микрофона или слишком мал, так не должно быть
29.10.2020, 17:49 #3994Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
У меня в настройках ЗК регулятор уровня записи не активен, при работе JTDX. Программа сама выставляет запрограмированный уровень.
Регулировать входной сигнал можно только в трансивере регулятором RF GAIN. Или включением АТТ, который плавный, т.е как регулятор УВЧ.
Если я включаю АРУ в трансивере и прибавляю RF GAIN до конца, то уровень на "градуснике" в программе стоит ровно 60db. Не более!
Если я отключаю АРУ, то регулятором RF GAIN я могу выставить уровень и 90 db. Но при таком уровне водопад очень зашумлен. 60db самое ТО!
P.S. В настройках программы, в аудиоустройствах выбран один канал, левый.73. Сергей.
29.10.2020, 17:54 #3995
29.10.2020, 17:58 #3996
29.10.2020, 18:30 #3997Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Чепуха конечно. При приеме на уровне шумов обязательно отключенное АРУ.Применял из чемоданов откл.АРУ в ic7300 ......декор на уровне как рекомендует автор программы. Сейчас использую SunSDR2DX ,вот здесь обязательно отключенное АРУ и оперативная регулировка только движком RF. Предварительная настройка уровня VAC при отключенной АРУ. Понятно что у меня 32 bit разрядность звука по НЧ. Максимальный прием -26дб. ниже не может показать программа в FT4/FT8. а сколько на самом деле ....сие мне не ведомо. Прием/декодирование превосходно. Работаю и на 28МГц и на других диапазонах по уровням -26дб ,на панораме не видно вообще сигналов ,а декор в наличии.
Подходите ,проведем связь минимальной мощностью на проблемном диапазоне.Владимир.73!
29.10.2020, 18:47 #3998
29.10.2020, 19:06 #3999Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
А я и не отрицаю,что время "чемоданов" постепенно заканчивается. Потихоньку избавился от всего этого ......старье это все и новее и лучше не будет.
К этому необходимо прийти самому ,а убеждать неблагодарное дело, это все равно что убеждать в преимуществе мобильных смартфонов перед проводным древним телефоном .Владимир.73!
29.10.2020, 19:12 #4000Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,680
- 1251
- 365
И так же постепенно будет уходить радиолюбительство.Пока у дедов остаются чемоданы,хоть есть с кем поговорить на диапазонах.Был в субботу,воскресенье контест,прохождение было от 160м. до 10м.Кончились соревнования и ку-ку,попрятали свои супер трансивера спортсмены,наверное что бы не сглазили.
29.10.2020, 19:13 #4001
29.10.2020, 19:17 #4002
29.10.2020, 19:19 #4003Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Нет. не надо мне 101-й. Ну...если...только FT-1200.
73. Сергей.
29.10.2020, 19:20 #4004Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Был у меня FT2000 ,ой не смешите.......она и так смешная. Продал свой Kenwооd ts990s ,рядом с ним ни какой Yaesy...и рядом не стоял. Послушал SunSDR2Pro и продал ,а позже взял .......DX и уж какой то там .....2000,его в отличном состоянии относительно недавно продавали в нашем клубе за 60т.р ,даже мыслей не возникло по сути за копейки приобрести.
10м работает ,чего не подходите,связи местного значения НО ожидаем.
Владимир.73!
29.10.2020, 19:24 #4005
1604Спасибо
