Интерфейс Unicjm Dual v4.1 Антенна правда около 2х метров от проводов 04кВт. поэтому идут помехи разместить негде условия не позволяют. А с таким рапортом работаю не впервые.
Во я лоханулся! А он случаем не был в чьих ни будь шаловливых ручках? Разность потенциалов корпусов, весьма возможно. Более правильно: unicom dual. Алексей, 04 киловольта тут явно не причём. Посмотрите всё-таки какой вход звуковой карты вы используете, соедините корпуса системного блока и трансивера, уровень на входе звуковой карты не должен быть около "0". Как ведёт себя "градусник" в JTDX: если ручкой УВЧ трансивера убрать полностью усиления то сколько покажет "градусник"? Такой рапорт это плохо, по водопаду видно что и станций явно больше по количеству должно быть и их уровень много выше -20 -26.
Интересно, а есть какой то "лучший" трансивер для FT?
Виктор у меня ноутбук hp compaq, интерфейс я выписывал с рук не брал, градусник порядка 120 , ПЧ убирал до 0 всё исчезает на водопаде. Попробовал отключить БП также помеха исчезла, вывод виноват БП ноутбука неделю назад мой БП сгорел, купил такой же но видимо не оригинал вот и вся проблема.Спасибо за совет.
Смех смехом, начинал на Xeigu G90, потом Yaesu FT DX-1200, потом Маламут MII, сейчас Yaesu FT 991-А. А больше всех в работе понравился Yaesu FT DX-1200.
Правда для таких задач он естессно "чемодан".
Хочу все это уменьшить.
Видел тут фотку стойки, итальянский HLA150 (он у меня есть), Маламут и БП. Тихо, компактно.
