01.11.2020, 12:23 #4051Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Ну да через интернет .С телеграфом и телефоном понятно.В ФТ комп на удаленке декодирует сигнал,комп дома его видит и передает вызов этой станции.Как то так.Может чего неправильно мыслю,я не сильно силен в ФТ и компах.Я только учусь....
73 Vlad (UT7EV)
01.11.2020, 12:38 #4052Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,027
- 3910
- 730
В режиме робота все будет работать. Программе не важно в этом случае где находится оператор, хоть на пляже загорает
. А вот в полуавтоматическом режиме это вряд ли получится, хотя пробуйте. И дело здесь совсем не в скорости интернета, она вторична. А дело в том, что пока сигнал по интернету пройдет десяток узлов, Вы получите значительный плюс DT, и в этом случае QSO маловерояено, но все же возможно после нескольких попыток. В эфире сразу видно кто работает в FT8 через WEB SDR. DT у них ниже +2 не опускается.
EU1FQ
Николай
01.11.2020, 17:03 #4053погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,073
- 977
- 310
02.11.2020, 10:48 #4054Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
02.11.2020, 11:59 #4055Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,457
- 10077
- 5414
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
02.11.2020, 16:30 #4056Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Прием один организовать легче.А передача ,это хороший вертикал,усилитель хороший .Это все есть дома.Нет только чистого эфира....А прием- комп ,СДР приемник и пару тройку беверов и можно слушать.
73 Vlad (UT7EV)
03.11.2020, 12:41 #4057Low Power
- 24.07.2012
- Воткинск
- 69
- 92
- 41
- 7
Доброго Всем дня, подскажите в JTDXv2.2.0 rc152 окно частоты красного цвета,круглое зеленого, а в окне где прописаны все частоты ничего нет, приходится подстраивать частоту в ручную, но частота изменяется, в настройках показывает зеленым цветом что сат соединен может где то птичку не поставил ?
Алексей UA4WW
03.11.2020, 13:22 #4058Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Настройки-частоты- правой кнопкой по окну частот- сброс
Виталий UA3ALE
03.11.2020, 15:06 #4059Low Power
- 24.07.2012
- Воткинск
- 69
- 92
- 41
- 7
Спасибо чуть мозги не вывихнул
Алексей UA4WW
13.11.2020, 17:20 #4060Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Подскажите если трансивер не через сат запущен для работы ФТ.F/H будет работать.Левой мышкой на хаунд нажимаю ,когда правой ругается ,надо галочку риг поставить ,а она ставится только при работающей сат системе.
73 Vlad (UT7EV)
13.11.2020, 17:28 #4061Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Не будет!
Виталий UA3ALE
13.11.2020, 17:28 #4062Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,027
- 3910
- 730
Можно работать F/H и без CAT, но нужно иметь определенный навык. Галочку Hound нажимать для получения HoundFC не надо. Когда получите рапорт от DX, то очень быстро ручками включите TX/RX сплит или другим способом перейдите на частоту DX и передайте рапорт. После получения RR73 передавать 73 не нужно.
EU1FQ
Николай
13.11.2020, 19:11 #4063
13.11.2020, 19:22 #4064Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,027
- 3910
- 730
13.11.2020, 19:47 #4065Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,571
- 2042
- 8847
1565Спасибо
