Like Tree1568Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #4141
    QRPP
    21.07.2020
    42
    5
    Трансивер Yaesu-857, мощность 50 ватт и уменьшал до 5. Интерфейс U5 Link. Настройки CAT есть на видео.
    В процессе работы с помощью форумчан выяснил, что после переключения управления PTT на CAT проблемы значительно уменьшаются. Завтра буду копать дальше.
  2. #4142
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5505
    2770
    А чё там копать-то? Вот мои настройки FT2000 - UNICOM Part II - JTDX. Все работало прекрасно. Поменяйте название трансивера из списка и скорость обмена. Остальное все должно подойти.
  3. #4143
    06.08.2007
    1,338
    791
    1196
    [QUOTE=RX4CD;1762470] А чё там копать-то? Вот мои настройки FT2000 - UNICOM Part II - JTDX. Все работало прекрасно.
    Сплит надо включать: "RIG" или "Fake it"
  4. #4144
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5505
    2770
    Надо! Fake it. Обязательно!
  5. #4145
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,555
    823
    599
    Я Fake It включаю только в режиме F/H при работе с экспедицией. При обычной работе смысла не вижу.
  6. #4146
    Big Gun
    28.11.2013
    6,034
    3918
    733
    А какое отношение Fake It имеет к режиму F/H? Это абсолютно разные понятия. Если у Вас трансивер без прямой оцифровки, то Ваша работа без Fake It (Split Rig) не доставит радости остальным любителям. И не важно, обычный это режим, или F/H.
  7. #4147
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5505
    2770
    Такое же, как и в обычном режиме работы.
    И с прямой оцифровкой можно такие "картины писать" на водопаде, что ...Сальвадор Дали будет нервно курить бамбук в коридоре !)) Особенно, когда есть плохо отлаженный РА.
  8. #4148
    Big Gun
    28.11.2013
    6,034
    3918
    733
    Если Вы уж Вы вставляете мою цитату, то она должна отражать всю мысль высказывания, а не ее кусок.
  9. #4149
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5505
    2770
    Смысл Fake it в том, чтобы вторая гармоника по звуку не пролазила в эфир. Вы же не следите, где встаете на передачу. Выше 1000Гц или ниже.
    Запомните, ФУНКЦИЯ FAKE IT ДОЛЖНА БЫТЬ ВКЛЮЧЕНА ВСЕГДА! Если работает САТ-система. Если САТ не работает, то и Fake It можно не включать - программа без САТ не может управлять частотой трансивера.
    Если Вы уж Вы вставляете мою цитату, то уж она должна отражать всю мысль высказывания, а не ее кусок.
    Николай, вы же не первый день в "цифре"! Думаю, догадаетесь. Это начинающим надо разжевать и в рот положить. Особенно про Fake It. ))
  10. #4150
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Верно.
    Если СДР.....прямой оцифровки то Fake It можно/нужно не включать. При работе на обычном трансивере обязательно вкл..
  11. #4151
    QRPP
    21.07.2020
    42
    5
    А в самом трансивере какие настройки принципиально изменить?
  12. #4152
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5505
    2770
    В самом трансивере? Главное - нормальная работа САТ-системы. Т.е, все, что касается САТ, нужно правильно настроить. Связь компьютера с трансивером - по USB или по COM-порту, одинаковая скорость обмена данными и т.д.
  13. #4153
    QRPP
    21.07.2020
    42
    5
    Это понятно. А режим работы? SSB или DIG? И есть еще 38 пункт в меню - DIG MODE. Там доступны USER-U, USER-L и т.д. Могу ли я сделать вывод что, если в определенном режиме я декодирую сообщения, то значит и передавать могу в этом-же режиме?
  14. #4154
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5505
    2770
    Если в трансивере есть режим DIGI, то и работать надо в DIGI, а не лепить отсебятину.
    Какого трансивера? Я догадываюсь, что USER-U -Это "цифра" с верхней боковой (USB). А USER-L - это с нижней (LSB). Вообще-то принято работать с верхней боковой (USB). В IC-7300 - это USB-D, в FT-2000- это PKT-U.
    А по другому не получиться. Но передавать нужно в "цифровом режиме" трансивера. Трансивер будет передавать и в SSB (USB или LSB), но в режиме DIGI у трансивера будет отключаться микрофон и компрессор. Если, конечно это предусмотрено.А в режиме SSB возможно пролезание бытовых шумов и разговоров у микрофона. А передача с компрессором - это, вообще, не допустимо. Также, как со включенным эквалайзером в звуковой карте компьютера.
  15. #4155
    QRPP
    21.07.2020
    42
    5
    Трансивер Yaesu-857. Вот теперь все стало понятно! Спасибо, пробую!
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
