Не прокатывает такое действие, потому и спрашиваю. Может настройку какую-то надо сделать? Просто ничего не происходит при двойном клике на строку с RR73.
Так кнопочка "АвтоTX" нажата?
Такой кнопочки не нашел в моей версии WSJT. Убрал галку Disable TX after 73, вроде на передачу переходит после даблклика на строку с RR73. Правда почему-то передает строку с рапортом, но я думаю в реальной связи передаст 73, потому-что она была последней переданной. Всем спасибо!
На 80 м кто то работает ZL1LC и все зовут.:s6:
Возможен еще вариант многократной передачи сообщений из окон ТХ1-ТХ5 (при условии, что они содержат сообщения), если поставить в настройках эту галку:
Вложение 294791
Когда нужно повторить, снимаем галку с AbtoSeq:
Вложение 294792
и жмем на клаве нужную клавишу F. Передача включается автоматически.
Это, конечно, не JTDX, но хоть как-то.
При установленной галке AbtoSeq по клавише F1 программа запускается на CQ.
Ну, это не проще.
Вот сижу и думаю,а что это было?... Звал днём DXа на 15ке,много зовущих и очередь не доходит,хотя уверен,что слышно меня...зову и гридом и рапортом, и в какой то момент сбой произошёл и выдала прога моя ему RR73 и автоматом записала связь в журнал )),я удалил как ошибку и зову дальше,но не повезло.Ну и ладно,не смертельно,забыл... А вечером смотрю e-QSL ,а там QSO подтвердил мне,видно автоматом моя прога отправила,до того как удалил из журнала.Заглянул в клаблог и там есть )).Предполагаю,что его прога увидела мои RR73 и автоматом записала тоже QSO ?Вот и думаю,может такое быть,заманчиво ))...
Собственно связи QSO, вызовы и рапорты отмечаются в правом окне. Поэтому целый лист там вряд ли заполнился. Скорее всего вы быстро щёлкали по макросам, по Enable TX, по Halt TX и дощёлкались до Log QSO. Бывает такое. А дальше всё пошло автоматом - отправка eQSL и подтверждения. Использую ручной "Prompt me to log QSO", поэтому подобные события вовремя замечаю. Ну и многие заносят в свои логи незаконченные связи и/или подтверждают их в онлайн-журналах, видимо чтобы нас порадовать.
Да,в RX окне нет огромного листа,заблудится трудно... Щёлкал конкретно :ТХ2 с рапортом ответ,-11 был,потом громче попёр и кликнул на новый спот с -8,вот после этого дал RR73,и такое часто бывает при попытке изменить рапорт...
Это тогда,если хоть раз увидел рапорт ...но и намёка не было
Нет ничего там совсем
То что касается связи,всё в правом окне,плюс определёнными цветами,трудно заблудиться...
Ради интереса,сейчас позвал корра рапортом +3,потм вручную изменил на -3 и повторно позвал новым рапортом - но прога выдаёт RR73...факт,но почему не знаю,не силён в программах...
