Александр вопрос к Вам есть. Какой марки ( модели) используете модем?
Какие порты прописывает ваш ПК?
Какие порты на ПК не опознаёт ваш ПК W10 PRO?
Неделю назад с Московской обл. прислали мне в ремонт Юником Даул V5.1, новый с комплектом проводов. Включил, работает один порт CAT-A (B), не работает порт RTT- A (B). Не проходит переключение РТТ на трансивер. САТ система управляет трансивером, сигнал приёма есть на водопаде, всё принимает, но нет передачи. После долгих поисков комиссия пришлак выводу, что не работает микропроцессор FT2232C. Требуется замена. Звуковая карта тут в ПК W10PRO ни при чём.
Для эксперемена включаю свой старый модем Юником Даул V4.1 не изменяя ни каких настроек, всё работает. Точнее все порты управляются на RX, TX, CAT.
Скорей всего ищите проблему в своём модеме. Ауди сигнал с трансивера на ПК и обратно идёт через трасформаторы. А вот управление АУДИ сигналом идёт через модем на трансивер. У меня в W10PRO в материнке установлены две звуковые карты, одна цифровая, а другая для стандартного линейного входа ауди сигнала. Цифровую карту не использую в JTDX, так как она даёт " ЭХО" сигнал. А на других прогаммах, на пример MixW4, использую приёмную часть цифровой обработки. Там проблем с шумами нет. Удачи в поисках " подвоха".
