Like Tree1565Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
  1. #4276
    26.11.2003
    1,523
    511
    Цитата Сообщение от RA4NCC Посмотреть сообщение
    загадочные обозначения - а2, а3, а6. Всегда с маленькой буквой а, что это значит? Использую WSJT-Z.
    Сообщения гипотетически определены искусственным интеллектом Z-робота с помощью АР декодера. На самом деле там может быть сообщение типа ХХNХХХ IDIOT
  2. #4277
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,555
    823
    598
    Да это ж обычная строка, просто дополнительные буковки справа появляются. Вряд ли там про идиотов
  3. #4278
    26.11.2003
    1,523
    511
    Гипотетически возможно всё!
    https://physics.princeton.edu/pulsar...ain-2.2.1.html раздел 12.1. AP Decoding "For example, a2 indicates that the successful decode used MyCall as hypothetically known information."
  4. #4279
    25.12.2016
    281
    41
    45
    Владельцы TS-590, поясните, пожалуйста. Режим F/H. При выборе частоты от 1000 до 1500 гц, частота при передаче меняется с 18095 на 18094.5. Это нормально или всё таки она должно изменяться на 18096 - 18096.5 ?
  5. #4280
    High Power Аватар для R6NW
    14.11.2015
    Новочеркасск
    731
    634
    6315
    Цитата Сообщение от UB4Y Посмотреть сообщение
    ...частота при передаче меняется с 18095 на 18094.5. Это нормально или всё таки она должно изменяться на 18096 - 18096.5 ?
    Сейчас у себя проверил, у меня также.
  6. #4281
    Big Gun
    28.11.2013
    6,027
    3910
    730
    , частота при передаче меняется с 18095 на 18094.5. Это нормально или ...
    Это правильно, если включено Fake It или Rig. 18094,5 + (500х2)(500х3)= 18095,5 (18096)
  7. #4282
    25.12.2016
    281
    41
    45
    То, что правильно, это радует. А чем отличается 18094.5 + 500х2 (TX) и 18095 + 500 (RX) ?
  8. #4283
    Big Gun
    28.11.2013
    6,027
    3910
    730
    Чем отличается подробно здесь - об функционале Split Operation Установка софта JTDX
  9. #4284
    25.12.2016
    281
    41
    45
    Спасибо за статью. По сплиту понял. Ещё пара вопросов. Т.е. при работе без сплит мирятся с излучением гармоник звукового сигнала? И имеет ли смысл установить режим работы сплит всегда вне зависимости от того какой режим используется (F/H или стандартный) ?
  10. #4285
    Big Gun
    28.11.2013
    6,027
    3910
    730
    Если SDR трансивер, то включен Fake It (Rig) или нет, совершенно не принципиально. Если старые чемоданы, то включение Fake It (Rig) и при обычном режиме, и в режиме F/H просто обязателен. В обычном режиме, в принципе, можно и не включать Fake It (Rig), но тогда на передачу ниже 1700-2000 звуковой частоты становиться нельзя - могут появится гармоники. Кроме того, включение Fake It (Rig) очень здорово выравнивает выходную мощность по диапазону. Нет завала внизу и увеличения мощности вверху звукового диапазона. (Особенность звукового и ПЧ трактов трансивера.) А при включенном Fake It (Rig) работа всегда, практически, в линейной части звукового диапазона. Другими словами, Fake It (Rig) это не тот сплит, в общепринятом понимании, а тот сплит, который смещает частоту трансивера в среднюю часть звукового диапазона.
  11. #4286
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Гармоники тех, что работает без Fake It можете посмотреть, крутнув ручку валкодера чуть выше. Там, где участок для JT65.
    Имеет. Без разницы, работаете вы в F/H или в обычном режиме. Ваше место передачи, на водопаде, будет там, где стоит красная скобка. А вот тон вашей передачи всегда будет с частотой звука, близкой к 1500Гц. И он не будет меняться, где бы вы не встали, на водопаде, на передачу. Этим и достигается отсутствие гармоник по звуку.
    P.S. Не забывайте отключать компрессор в трансивере и эквалайзер в звуковой карте компьютера. Звук долженн быть без всякой обработки.
    P.P.S. Fake It, в свободном переводе на русский, означает "псевдо сплит"
  12. #4287
    Standart Power Аватар для UX7LL
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Ну когда уже DX-ы приучатся работать в DX-участках
    Вчера 5T5PA весь вечер CQ-лял на 28074. Ну обязательно ему кто-то "на голову" нет-нет да и станет.
    Ну я то сработал, мощи добавил до 100Вт, ну ооочень долго пришлось ждать RR73, все время на его TX частоту в его периоде становятся то один, то другой.
    Ведь есть же например DX-участок 28095 или я что-то не так понимаю?
  13. #4288
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,273
    5352
    2076
    ну... может он себя таковым не считает
  14. #4289
    23.06.2009
    425
    164
    41
    может быть... а еще его устраивает 10-15 QSO/час (попивая пиво).
    Не ну реально иногда для меня FT8 ну настолько "тягомотно".
    Причем в прошлые телеграфные времена (PSK'шные, RTTY'ные) такие DX делались намного веселее, UP1to3, 5минут и ты в логе.
    А щас дал ты R-5 и в следующем периоде не принял от него ничего и гадай, CFM-неCFM, звать дальше? - если у него не включено отвечать B4, то ждать покуда он зальет лог.
  15. #4290
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    пожалуй именно так...пошел уже 3-й год его очень активной работы....только ленивый с ним не отработал
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:49
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
