Like Tree1630Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #4321
    Big Gun
    28.11.2013
    6,324
    4212
    779
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    При работе в цифровых модах не применяю никогда режим SSB usb/lsb только режимы предназначенные для цифровых видов связи DIGU....
    Не вводите народ в заблуждение. Режима DIGU не существует! Если касаемо FT8, то режим работы трансивера только USB. Не путайте режим работы трансивера, со способом подачи сигнала в трансивер.
    R6NA Сказал спасибо.
    EU1FQ
    Николай
  2. #4322
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    79
    6,022
    2615
    1532
    Здрасте!
    Во многих современных аппаратах есть такой режим.
    В нем сигнал подается на линейный вход.
    Про SDR вообще молчу.
    RK1NA, Константин
    SDR is the future!
    Flex-6500 is now here.
  3. #4323
    Big Gun
    28.11.2013
    6,324
    4212
    779
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Здрасте!
    И Вы туда же! А ведь написали правильно
    Да, на линейный вход (DIGI), Но режим то работы трансивера (модуляция) USB!!!
    EU1FQ
    Николай
  4. #4324
    UR5WCA
    Гость
    Правильно, у меня в ICOM-756PRO3 - используется режим USB-D (модуляция USB). В этом режиме отключается микр. вход и сигнал подаётся на линейный
  5. #4325
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,160
    5528
    2782
    А некоторые "умники" работают в FT8 в режиме SSB(USB). При этом, видимо, полоса пропускания получается шире, 3Кгц. В этом режиме микрофон не отключается и, бывает, весь водопад в помехах. Также забывают переключать боковую полосу на диапазонах 40м и ниже. Отсюда подобные вопросы.
    UR5WCA Сказал спасибо.
    73. Сергей.
  6. #4326
    03.02.2006
    21,412
    10640
    5739
    Напишу проще:
    DIGI_U = USB с отключенными преобразователями сигнала, типа клиппирование на передачу и частотное преобразование на прием и т.п.
    EU1FQ Сказал спасибо.
    SunSDR2DX + EB1200 + UW4HW & LW 41 meters
  7. #4327
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    О некоторых умниках уже было описано ниже без меня. В любом современном трансивере ,чемодане или тем более SDR есть подобные режимы.DIGU или DIGL.
    В ic7300 режим обзывался USB_Data ну и так далее.
    В программе SDR трансивера он показан стрелкой.
    Кто в теме ,тот все понял,а кто просто воздух сотрясать ....ну им виднее.
    Важен принцип ,как и чем работать в различных цифровых модах.
    А вот для этого крайне необходимо читать Инструкции ,на цифровую программу и на сам трансивер.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 30.06.2021 в 17:33.
    Владимир.73!
  8. #4328
    02.01.2009
    SA-43
    11,160
    5528
    2782
    А если трансивер...не очень современный и не имеет режима DIGI, а работать в цифре ...ну, очччень хоца! Что тогда? А вот тогда начинаются "танцы с бубном и плясками" между трансивером и компьютером. Результатом становиться появление еще одного "цифровика" с паршивым сигналом.
    73. Сергей.
  9. #4329
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Согласен конечно.
    Но даже с не совсем современным трансивером вполне возможно найти выход из этого положения.
    Опять же знание схемы и коммутации трансивера и как уже писали неоднократно ,включать при работе на передачу Fakeit(обязательно)
    и это все при условии отключенных мик.усилителях ,компрессорах и так далее.
    Постараться и вполне возможно работать. Особых проблем не вижу.
    RN3OX Сказал спасибо.
    Владимир.73!
  10. #4330
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    80
    688
    317
    342
    Поменял комп,на Win-7 32, возникла проблема, не синхронизируется время в программе. Комп пишет время синхронизировано, а в программе JTDX остается без изменений . Пробовал D4, тоже самое, Что надо сделать ?
    Мат плата ASUS 5KPL-E , ОЗУ 4 ГГБ, процессор 2.4 два ядра.
    Владимир Евгеньевич
  11. #4331
    12.09.2009
    Pavlovsk
    986
    330
    219
    Да в общем ничего страшного, выбираете USB, отключаете все эквалайзеры (RX и TX), отключаете компрессор ( в обязательном порядке ), подаете сигнал на микрофонный вход ( установив уровень на пороге работы ALC ) и вперед с песней.
    В программке синхронизации, выставьте диапазон синхронизации по меньше, 1 сек. Скорее всего из за этого.
    Последний раз редактировалось RN3OX; 30.06.2021 в 18:55.
    R6LCF Сказал спасибо.
    Алексей, RN3OX.
  12. #4332
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RN3OX Посмотреть сообщение
    В программке синхронизации, выставьте диапазон синхронизации по меньше, не сек. , а милисек. Скорее всего из за этого.
    Ну вот примерно так.
    А проверять точное время ,здесь:https://time.is/ru/
    Последний раз редактировалось R6LCF; 30.06.2021 в 18:59.
    Владимир.73!
  13. #4333
    06.08.2007
    1,377
    816
    1238
    А зачем проверять, если у вас установлен NeTwork Time?:
    Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
  14. #4334
    13.01.2003
    Уфа
    80
    688
    317
    342
    В D4, интервал синхронизации 1 мин минимум. где найти секунды ?
    Владимир Евгеньевич
  15. #4335
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Автор вопроса сообщил что у него установлена программа D4. Вот поэтому и необходимо проверять.
    Владимир.73!
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.08.2026, 11:55
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
