Не вводите народ в заблуждение. Режима DIGU не существует! Если касаемо FT8, то режим работы трансивера только USB. Не путайте режим работы трансивера, со способом подачи сигнала в трансивер.
А некоторые "умники" работают в FT8 в режиме SSB(USB). При этом, видимо, полоса пропускания получается шире, 3Кгц. В этом режиме микрофон не отключается и, бывает, весь водопад в помехах. Также забывают переключать боковую полосу на диапазонах 40м и ниже. Отсюда подобные вопросы.
О некоторых умниках уже было описано ниже без меня. В любом современном трансивере ,чемодане или тем более SDR есть подобные режимы.DIGU или DIGL.
В ic7300 режим обзывался USB_Data ну и так далее.
Вложение 308221
В программе SDR трансивера он показан стрелкой.
Вложение 308222
Кто в теме ,тот все понял,а кто просто воздух сотрясать ....ну им виднее.
Важен принцип ,как и чем работать в различных цифровых модах.
А вот для этого крайне необходимо читать Инструкции ,на цифровую программу и на сам трансивер.
А если трансивер...не очень современный и не имеет режима DIGI, а работать в цифре ...ну, очччень хоца! Что тогда? А вот тогда начинаются "танцы с бубном и плясками" между трансивером и компьютером. Результатом становиться появление еще одного "цифровика" с паршивым сигналом.
Согласен конечно.
Но даже с не совсем современным трансивером вполне возможно найти выход из этого положения.
Опять же знание схемы и коммутации трансивера и как уже писали неоднократно ,включать при работе на передачу Fakeit(обязательно)
и это все при условии отключенных мик.усилителях ,компрессорах и так далее.
Постараться и вполне возможно работать. Особых проблем не вижу.
Поменял комп,на Win-7 32, возникла проблема, не синхронизируется время в программе. Комп пишет время синхронизировано, а в программе JTDX остается без изменений . Пробовал D4, тоже самое, Что надо сделать ?
Мат плата ASUS 5KPL-E , ОЗУ 4 ГГБ, процессор 2.4 два ядра.
Да в общем ничего страшного, выбираете USB, отключаете все эквалайзеры (RX и TX), отключаете компрессор ( в обязательном порядке ), подаете сигнал на микрофонный вход ( установив уровень на пороге работы ALC ) и вперед с песней.:s10:
В программке синхронизации, выставьте диапазон синхронизации по меньше, 1 сек. Скорее всего из за этого.
Ну вот примерно так.
Вложение 308225
А проверять точное время ,здесь:https://time.is/ru/
