При запуске WSJT-X сначала все работает. Через минуту выскакивает сообщение об ошибке. Как исправить?
У вас не настроен СAT, PTT, можно управление частотой отключить, (выбор трансивера -none) и управлять PTT либо по сигналу RTS компорта (если есть компорт), либо использовать VOX для коммутации TX.
Если трансивер современный, то всё управление через порт USB.
Иных путей нет.
Вчера получил и настроил Unicom-Part-2. В логе UR5EQF bpsk работает. Трансивер старенький TS-850.
Всем привет. Программа WSJT-X 1.8.0-rc3 , нет регулятора входного уровня. Хотя на картинках в интернете видел , что этот регулятор есть. Ставил разные версии- нет такого регулятора. Почему , кто знает?
Мне кажется, что зеленого слишком много. Вообще-то зеленый цвет - это цвет разрешающий. Я бы его поставил на станции дающие CQ. В смысле можно звать. А вот те, с кем уже есть связи в логе, у меня в левом окне вообще без цвета и зачеркнутые. Я на эти строки вообще не обращаю внимания. Зачем делать дубли?
Вызов направленный на меня - малиновый цвет. Мне кажется, что это должно привлекать взгляд. А вот если человеку все же надо продублить связь со мной, то малиновая строка получается зачеркнутой. Сразу видно, что связь с ним уже была, но он зовет еще раз. Значит надо. Надо отвечать. А вот новые страны, новые QTH-квадраты у меня ярко красным! Пожарный цвет! )) Тут не зевай - зови!
Выводить надписями название страны или области? Думаю, это лишнее. Панель интерфейса и так загружена почти под 100%.
Если во время работы программы, кратковременно выключаю трансивер, выскакивает такое предупреждение, или пытаюсь запустить другую программу, которая пробует обратиться к тому же
виртуальному порту, происходит тоже самое. Ну а как исправить, извините не знаю, что ей может мешать.
Листанул сейчас свои старые скрины , по WSJT не скажу точно когда пропал , а по JTDX вижу что в версии 17.6 он ещё был .... в 17.8 уже не было. Соответственно в WSJT-X он пропал примерно в этом же коридоре дат.
Ну и так навскидку помню что этот регулятор пропал примерно в начале лета , поначалу было изрядно неудобно (TS-590 , и CAT и звук по единственному USB кабелю , изменить уровень выхода с трансивера можно только через меню да и то ступенчато) , потом научился обходится штатными регулировками Win7 (которая видит 590й как отдельное звуковое устройство).
Т.е. регулируем входной уровень в JTDX\WSJT-X :
1 ) регулятором уровня на трансивере\интерфейсе (если он физически есть).
2) через ПУ , применительно к Win7 : "пуск" - "панель управления" - "оборудование и звук" - "звук" - "запись" - "микрофон" (или "линейный вход" или через что у Вас подключено , у меня это "Микрофон 6-USB Audio CODEC " ) - "уровни" , и крутим там уровень входа компа до желаемого результата.
Раньше (с регулятором в WSJT\JTDX) было проще , например сейчас хоть я убейся но меньше 50-52 db по индикатору WSJT-X\JTDX на совершенно пустой частоте мне не убавить никак...
(в 590м уровень по минимуму menu65=1 , и в ПУ уровень "Микрофон 6-USB Audio CODEC " на еденичке , меньше уже не убавить ни там ни там).
Но декодирует даже в таком раскладе очень хорошо и переключаться на аналоговые вход\выход ради оперативной регулировки нет желания совершенно (со звуком по USB снимается сразу несколько типовых головняков)
В общем пробуйте любыми доступными путями , не так оно страшно на самом деле (все же работают и причём достаточно давно).
Главное не перекачивать по выходу (вот если пропадёт ещё и регулятор выхода , на манер например ROS - вот это действительно будут адские вилы - но до такого хочется верить не дойдёт :s11:)
Сейчас на 80м поляк 3Z6AET идёт -3, а такой забор настроил - УЖАС!
Вот мои настройки цвета.
Вложение 200658
А вот как это выглядит.
Вложение 200657
Приоритеты для себя, по нисходящей, я выбрал так:
Самый яркий, красный - абсолютно новая страна в этой моде.
Чуть бледнее - новая страна на этом диапазоне
Розовый - абсолютно новый квадрат.
Бледно-розовый - новый квадрат на этом диапазоне.
зеленый - Это все новые позывные, кто дает CQ, независимо от диапазона.
Без цвета - станции работают между собой, заняты.
Без цвета зачеркнутые - связь уже была.
В итоге получилась палитра не слишком утомительная для глаз, так как ярких цветов появляется мало. Наработано уже 185 стран и довольно много квадратов, хотя еще попадаются изредка.
Цвет лога UR5EQF тоже выбрал зеленый. Почему? В природе много чего зеленого, желтого, голубого и глаз к этим цветам адаптирован. Не утомляется.
А в FT8 для отслеживания повторов и квадратов я сделал так.
Новый квадрат -
Вложение 200698
С кем уже сработал на этом диапазоне, отмечается так -
Вложение 200703
Новая страна независимо от диапазона -
Вложение 200707
Ну и общий вид -
Вложение 200708
В левом окне WSJT-X станции, которые дают CQ окрашиваются зеленым. В JTAlert я сделал эти позывные в зеленой окантовке. Чтобы было понятнее. Те, что черные, но в зеленом ободке, означает, что с ними уже есть связь и они дают CQ. Те, что бледно-серые - станции работают между собой, заняты.
Правда пока не разобрался, почему не окрашивается красным, если новая страна на диапазоне +новый квадрат. Окрашивается бледно-розовым.Т.е. приоритет нового квадрата. А хотелось бы чтобы приоритет был как новая страна на диапазоне. Пример - HA1RB
Если бы в WSJT-Х было определение цветом повторов и новых стран и квадратов, как в JTDX, то и JTAlert не нужен.
