Где-то читал, тут, на форуме...есть программа для коррекции таких разных видов ADIF.
Ка-то решилась моя проблема...Как- и сам толком не понял.
Перезалил WSJT-X - не помогло. Открывал этот файл разными программами, дозалил старые связи, попытался в новых просто переставить местами данные, расположив их как в старых, строго соблюдая все закорючки - и вдруг всё заработало, как раньше ... но времени убил - мама не горюй...
Теперь полный бэкап (и системы, и данных) буду делать два раза в неделю, на разных двух внешних винчестерах... наелся я :)
у меня токая же проблема слетела винда загрузил пишет ADIF ИНВАЛИД
Обе программы для FT8 связей ( WSJT-X и JTDX ) вылетают с этой программой.
Думаю что проблема где-то в Windows 7, но там внешняя USB звуковая карта работает исправно.
Вложение 311481
Обычно это связано с отключением звука при переходе компьютера в энергосберегающий режим (отключение экрана монитора через определенный промежуток времени). Наиболее часто это проявляется при использовании второго монитора и он, к тому же, подключен по HDMI. В этом случае, отключите в настройках винды выход звука на HDMI и эта проблема отпадет. Кроме того, в настройках портов USB компьютера снимите галочку что-то типа "Разрешить отключение питания USB при переходе в режим энергосбережения"
Здравствуйте!
Перестала работать функция (Unique Callsigns TX/RX per Band) в JTAlertX в смычке с JTDX. на FT8.
Окно выпадает, но пустое. Ранее были работающие в данный момент цифрой станции по всем диапазонам .
Не могу понять зачем или это автомат?Вложение 312872
Отвечал пару раз :)
Всего 2 минуты звал и уже паника. Вот когда 6 минут вызывают (уставка в WSJT по умолчанию) да еще и по несколько раз вот это уже напрягает. Особенно если каждая серия вызовов заканчивается обоюдным 73.
Работаю позывным R950A. Есть некоторые станции, которые пришлось занести в список игнорируемых так как достали. По 10-15 QSO на одном диапазоне у некоторых.
На самом деле вовсе не обязательно, что автомат.
Только сегодня был на месте Вашего корреспондента - вызываю станцию, причем слышу (вернее вижу) ее хорошо. Вижу - что что-то станция отвечает - сигнал есть, но на ее частоте другая станция стала передавать, и от нужной станции декода нет. Опять позвал - та же ситуация. На третий раз прием был и QSO состоялось. Так что все нормально - просто у FT8 своя специфика работы, это нужно учитывать.
