23.09.2021, 08:56 #4456Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Не надо никаких алгоритмов. Если нет САТ - ничего не делайте и давайте рапорт на той же частоте, на которой вызывали. Это, конечно же, неправильно, но "Лиса" все равно МОЖЕТ его принять. "Прыжок" на частоту "Лисы" сделан специально, чтобы ей было "легче" принять рапорт (гарантия, что Вам "на голову" никто не сядет в этот момент), но в любом случае "Лиса" декодирует и выше 1000 Гц, так что связь ДОЛЖНА состояться, если Ваш сигнал не "утонет" в толпе зовущих.
А вообще, заведите САТ. Для гарантии проведения связей F/H.73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
23.09.2021, 09:04 #4457
23.09.2021, 11:40 #4458
23.09.2021, 14:07 #4459Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,571
- 2042
- 8846
Новенькое для вас - не значит что для всех.
Как описано мной - работает. В WSJT уж точно. И работает независимо от веры в это свидетелей великого и незаменимого CAT. И соблюдает все алгоритмы работы F/H, опять же независимо от их мнения.
По неравномерность АЧХ - я указал что оно есть, а программными эквалайзерами её решать, аппаратными или чем иным - каждый сам себе решит по возможности.
23.09.2021, 15:31 #4460Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,027
- 3910
- 730
Верно лишь отчасти, и не всегда это может сработать. Все зависит от манеры работы "Лисы". Есть два основных способа. Первый. "Лиса" многократно дает CQ (многие думают что она глухая
)для формирования N List (список станций для последующей передачи им рапорта). После формирования N List "Лиса" переходит на передачу и работает только со станциями N List, при этом "Лиса" включает узкий фильтр для улучшения сигнал/шум в полосе частот где она будет ждать рапорта. В это время совершенно бесполезно звать DX, независимо от того, есть у Вас CAT или нет. Можно остановить свои бесконечные вызовы. Это не поможет. Если не попали в N List, то ответа не будет. Ждите следующего формироваия N List. Если попали, то ответит обязательно, даже через десять минут. При втором способе "Лиса" обычным способом выбирает N позывных (в зависимости от количества слотов) и работает с ними. Узкий фильтр, здесь, естественно, не включается. Вот тогда только есть шанс получить RR73 на той же частоте где и звали DX. Эти особенности работы в режиме F/H неоднократно описаны в литературе.
Последний раз редактировалось EU1FQ; 23.09.2021 в 15:35.
EU1FQ
Николай
23.09.2021, 22:07 #4461Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
23.09.2021, 22:12 #4462
23.09.2021, 23:19 #4463
Не получается без САТ провести ЩСО... Не работает схема без САТ, Не дает ДХ мне RR73 скрин
В Вашем посту 4451 на рисунке текст говорит о том, что нужно в ТХ активировать разнос частот. Не совсем понятно, что нужно делать с этим сплитом?
1. У меня работает САТ
2. Включаю на ТХ "сплит
3. Устанавливаю на 1 VFO и 2 VFO какие частоты ???
И далее как работает сама программа в части перевода моей частоты на частоту ДХ-са?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
24.09.2021, 06:13 #4464Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2770
Извиняюсь перед EU1FQ, что отвечаю за него. )
Если САТ работает (!), то не надо никакого сплита. Включаете режим F\H в программе. Как ы вашей программе это сделать, я не знаю. Я работаю в JTDX. Там это делается на "раз-два"! Устанавливаете частоту в трансивере "по нулям" , например 21.090.00. Устанавливаете мышкой маркер передачи в любом месте, но не ближе 1000Гц к частоте DX-а. Вносите мышкой позывной DX-а в правое окно программы. В нужное время, программа включит вызов. И т.д. Да чего я вам тут расписываю. Есть "букварь" - читайте. Там ребенок разберется! Смотрите в конце этого сообщения.
P.S.Кстати, в этом "букваре" расписано как работать в ручном режиме. если успеете мышкой работать.
И не получиться с D60AC. Если он работает многополосным режимом F\H, то вы принимаете его в одной полосе, а отвечать он может вам в другой. Если вы не успели это заметить, то связи не будет. Я с ним на медни отработал в F\H. Программа JTDX отработала, RR73 получил с первого раза.
Судя по вашему скришоту, он не получил от вас рапорта (R-XX). Поэтому и не дошло дело до RR73. Возможно помеха была. Кто-то закрыл вас.
Возможно речь идет об этом -Последний раз редактировалось RX4CD; 24.09.2021 в 06:17.
73. Сергей.
24.09.2021, 10:21 #4465Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,571
- 2042
- 8846
24.09.2021, 10:39 #4466
Подскажите, какие настройки нужно установить в WSJT/JTDX для для К-570ДГ? И что поставить в меню К-570?
Ранее работал без САТ, РТТ работало нормально по СОМ 4. Подключил кабелем разъем САТ на СОМ 1. Перестало работать РТТ и САТ не работает...
Конечно, он не получил моего R...
Здесь, я понял, что D60 не дает RR73 тем, кто дает ему рапорт на иной частоте, отличной от той, где D60 дал свой ответ с R...
Просто, он не слышит мой ответ, тк включается узкий фильтр на его приемной частоте.
Петр!
Я пробовал и в режиме F/H без САТ/тем способом, что Вы указывали ранее/, и в обычном режиме без сплита. На скрин попал обычный режим.
В режиме F/H та же история-нет RR73 нет QSO. Отвечает мне с рапортом, а моего рапорта не получает. И так несколько раз было... Видимо нужен САТ.
ОмниРиг не использую. Я нашел кабель САТ и соединил сейчас ТХ и комп по СОМ 1, пробовал настроить САТ, но РТТ и САТ не хочет работать. Какая-то взаимозависимость... . Об этом написал выше. Что-то с настройками не так...
...Последний раз редактировалось RX1AG; 24.09.2021 в 10:44.
24.09.2021, 10:44 #4467Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,571
- 2042
- 8846
Рискну предположить, что при прыжке на его частоту уровень сигнала вашей звуковой карты падает настолько, что уровень на выходе трансивера становится в разы меньше уровня которым вы его вызывали изначально. По тому и не слышит. Об этом я упоминал выше. И коллеги давали свои рекомендации борьбы с этим делом. У меня уровень идущего на трансивер сигнала регулируется переменным резистором в самодельном интерфейсе. По этому могу оперативно менять его как мне нужно.
А вам видимо действительно нужен CAT. С ним проще. И если есть возможность - то разбирайтесь конечно с ним.
24.09.2021, 10:54 #4468
В МКФ аудио выходе моего К-570 есть значительный завал на низких частотах. Поэтому, повседневно, я не работаю ниже 500 гц
В таком случае, для ЛИСЫ тогда и САТ не поможет? Ведь САТ просто переводит аудио частоту К-570 на частоту, где ответил ДХ Лиса. А там выход Мал и она просто не слышит?.
Отсюда, нужно думать-Может поставить на ТХ частоту не 14095, а 14094,500? как-бы искусственоо выйти прибл на прием реальные 1000 гц, а передачу на 2000 гц? Как-то так, Может, что неправильно изложил...Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
24.09.2021, 11:01 #4469Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,571
- 2042
- 8846
В диспетчере устройств сколько и каких ком портов видно? Первый это аппаратный наплатный, четвёртый скорее всего USB-COM. Что за шнурок для CAT применяется? Какой аппаратный журнал, не перехватывает ли он CAT.
Нет, CAT управляет частотой трансивера. Как раз с ним проблемы неравномерности по передаче особо не влияют. И с ним же можно отстроится ниже на пару сотен герц для решения неравномерностей по приёму. Для режима F/H без CAT нежелательно отстраиваться на много - 200-300Гц максимум.
24.09.2021, 11:58 #4470Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2770
Глубокое умозаключение...!))
Не завидую владельцам TS-570DG. Ни самопрослушки в CW, ни толкового САТ...Чудо-аппарат!))
Лыко-мочало, начинай сначала.
Не верю, что завал по НЧ такой глубокий, Если звал на 100 ватт, а при смещении частоты в левый край водопада излучается, пусть даже , 50 ватт. Ну и что? Люди работают на 15...20 ватт.73. Сергей.
1565Спасибо
