22.09.2021, 19:44 #4441Standart Power
- 25.12.2016
- 290
- 42
Не могу понять, как работает 3D2CR. Заявлено, что будет работать в F/H.
По факту вижу, что один период декодирования появляется два рапорта от него, друг под другом, с разной частотой.
Иногда вижу ответ от него на частоте выше 1000 Гц. Но очень редко вижу от него подтверждения RR73.
Может кто прояснить ситуацию?
22.09.2021, 20:08 #4442
Сегодня работал в ФТ8 экспедиция D6 в многослотовом режиме ...
Перевел WSJT в режим Hound. прием нормальный Лиса работает в районе 500гц. Но у меня нет САТ-он не подключен, но есть режим "сплит". Подскажите, что нужно выполнить, какие сделать установки, чтоб при ответе ДХ станции частота моего ТХ "прыгала" на частоту, где мне дается рапорт. Читал инструкцию и не понял...
Последний раз редактировалось RX1AG; 22.09.2021 в 20:12.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
22.09.2021, 20:27 #4443Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,323
- 4211
- 778
Без CAT ничего не получится. Только наловчиться ручками прыгать на частоту DX когда ответит. А если не даст Вам RR73 с первого раза когда прыгните на частоту DX? Как быстро Вы сможете прыгнуть ручками на другую частоту? На этой то уже нельзя! Так что если отключен CAT, то включайте. Работой без CAT в режиме F/H Вы навлечете на себя гнев коллег по эфиру. Без CAT допустимо работать в обычном режиме.
EU1FQ
Николай
22.09.2021, 20:30 #4444Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 21,397
- 10639
- 5732
SunSDR2DX + EB1200 + UW4HW & LW 41 meters
22.09.2021, 20:34 #4445Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,991
- 1387
- 403
Мне лично ответил и дал RR73 без перерыва и вдогонку 73.Видимо плохо слышит,кому не даёт.
22.09.2021, 20:38 #4446Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,323
- 4211
- 778
22.09.2021, 20:59 #4447Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 55
- 4,584
- 2054
- 8898
Нет нужды чтобы она прыгала если cat не установлен. Да и с ним совершенно не обязательно. Программа сама переведёт передачу внутри канала с частоты выше килогерца на частоту ответа DX и далее, если ответ RR73 не будет получен, перекинет чуть выше частоты DX но в пределах первого килогерца. При этом частота самого трансивера не меняется.
Тут проблема в другом - если тракт аудио сигнала трансивер-компьютер имеет большую нелинейность (в компьютерах часто в районе первых 700-800 герц у звуковых карт всё очень нелинейно) - нужно отслеживать уровень выходного сигнала, так как при прыжке ниже раскачка значительно уменьшается, а при прыжке вверх обычно увеличивается вплоть до появления искажений(срабатывает ALC).
22.09.2021, 21:03 #4448Standart Power
- 25.12.2016
- 290
- 42
В том то и дело, что рапортует он мне с плюсами.Мне лично ответил и дал RR73 без перерыва и вдогонку 73.Видимо плохо слышит,кому не даёт.
D6 всё чётко отработал.
В тему носом не ткнёте?Этот вопрос уже давно обсуждается в теме про 3D2CR.
Самое мерзкое, что у него онлайн журнала нет, и неизвестно будет ли.
22.09.2021, 21:26 #4449
Два прямо противоположных ответа....
Я понял, что алгоритм работы без САТ след:
1. Включаю у себя режим HOUND
2. Становлюсь трансивером на частоту, что указана в спотах /например 14 095/ и не меняем
3. Вижу на водопаде ДХ прибл его частота 500 гц.
4. Становлюсь на "чистую" частоту прибл +1000-2000 гц
5. Ввожу ДХ в рабочее окно
6. Начинаю вызывать
7. Получаю ответ с рапортом на частоте прибл 485 гц
8. Включается мой ТХ на частоте 485 гц с рапортом /программа сама переводит частоту моего ТХ на 485 гц
9. Получаю ответ RR73
Связь состоялась
Если неправ-поправьте
Относительно линейности аудио тракта передачи внизу/вверху водопада -это понятноПоследний раз редактировалось RX1AG; 22.09.2021 в 21:32.
22.09.2021, 21:31 #4450Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 55
- 4,584
- 2054
- 8898
Прав. При этом не забывать контролировать выходную мощность и ALC в момент прыжков программы по звуковой частоте.
И вводить DX в окно не нужно, достаточно кликнуть мышкой по его декодированной передаче - программа сама его туда внесёт.
Пункт 4 само собой мышкой по водопаду для сдвига по звуковой частоте. Трансивер как стоял на 14095 так и стоит.
22.09.2021, 22:10 #4451Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,323
- 4211
- 778
22.09.2021, 22:20 #4452Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 55
- 4,584
- 2054
- 8898
Учитывая, что только так как выше описал и работаю F/H с момента появления этого варианта в FT8 - попросил бы вас умерить негодование. Есть претензии к моей передаче - весь во внимании.
Попробуйте прочитать снова оригинал сообщения от WSJT (подскажу - "обычно требует" и "не работает" - это две большие разницы).Последний раз редактировалось ER1CS; 22.09.2021 в 23:49.
23.09.2021, 04:58 #4453Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,160
- 5527
- 2782
У вас получается...доставать правой рукой левое ухо. Работать надо так, как должна работать программа, и никак иначе.
Использую старую версию JTDX -
Если не установлю галочку на "Использовать метод F\H для управления частотой TX", то передача включиться, но обмен рапортами будет по протоколу F\H. А если поставить галочку и не сместить частоту трансивера в участки F\H то вылетает сообщение -
Это как же так, если САТ-нет, то...Это что-то новенькое. Если вы имеете в виду Fake it, то это не F\H.
А то, что вы пишите про завалы по звуку на краях водопада, то это не столько вина ЗК, сколько оператора. Надо выключать эквалайзер в ЗК. Тогда завалы будут намного меньше. Почти незаметны. Конечно, если трансивер старый, да еще аналоговый тракт с ЭМФ-ами, да еще звук подавать на микрофонный вход, то тогда ...все возможно.Последний раз редактировалось RX4CD; 23.09.2021 в 04:50.
73. Сергей.
23.09.2021, 07:54 #4454Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Валентин приветствую! Я люблю работать в MSHV, а в ней нет режима F/H. И когда мне нужно сработать в этом режиме, но лень переходить на WSJTX, то я делаю так.
В самой программе частоты RX=TX и должна стоять на DX-е. В трансивере включаю расстройку (не сплит) на передачу, чтобы вызывать на частоте в килогерце- полтора выше от ДХ-а. Как только он ответил- выключаю расстройку и уже даю рапорт на его частоте.
Удачи!Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
23.09.2021, 08:03 #4455High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Это проходит ( уже даю рапорт на его частоте),
но иногда там могут звать упертые с 1-10 квт,а это может и повредить получить R73!
Т.К. им по барабану кто где стоит.
Я например где вызвал там и остался на этой же частоте при его
ответе,RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
1629Спасибо
