Утановите в WSJT
Вложение 313485
Перед запуском WSJT в LogHX закройте его CW/PTT порт, чтобы лог мог использовать порт COM4 для WSJT, т.е. сделайте как на скрине
Вложение 313487
Утановите в WSJT
Вложение 313485
Вложение 313487
Не понял))) Увидели дэха,настроились на него программно, включили расстройку на передачу- все. Никаких проблем никогда не было.
А по поводу подключения к К-570. Пару месяцев назад подключал местному радиолюбителю. Проблем не возникло. Все аналогично, как и на моем К-2000.
Если иногда сат помаргивает, возможно скорость обмена неправильно выставлена. У меня 9600
Проверьте, как распаян кабель. Провода должны быть припаяны к одноименным выводам!!!
Все видно на скринах...
Почему для ЛогНх все кабеля и порты работают как положено? И САТ и РТТ... Значок соединения САТа выходит на интерфейс К-570 и не уходит... Т.е. связь не прерывается. РТТ /CW работают на ОК.
А в WSJT не хотят работать? Чудес не бывает. Мое предположение все дело в настройках.... Или в системе что-то конфликтует: порты или еще что-то...
Алексей!
есть уже маленькая победа!!!
Для создания СОМ портов у меня применяется USB-COMx4. 1и 4 порты заняты ЛогНх. Переключил WSJT на 2 и 3 порты. Сейчас САТ РТТ управляют К-570 из WSJT все заработали на ОК. Вся проблема в том, что ЛогНх /или OmniRig/ "захватил" 1 3 порты и отсюда начинается конфликт.
Но теперь другая бяка: не работает САТ РТТ в ЛогНХ... :idontnow:.... Что делать, что пробовать? скрин ниже
Вложение 313488
Теперь начинаю понимать, почему в ХЕЛПЕ WSJT давалась настройка РТТ для VOX. Если ставить галочку на VOX, тогда для РТТ порт СОМ не нужен. Не возникает конфликта портов.
ОмниРиг это для САТ выбрать...А для РТТ, что выбирать, СОМ порт или еще что-то?
Сделайте вот что: перезагрузите компьютер. Не включайте LogHX, запустите WSJT-X. Т.к. в логе выбрали OmniRig (лучше выбирать HXCat!) то он может не выгружаться и не отдавать ком-порты. Или, как я уже писал, в WSJT-X выберите OmniRig1 чтобы одновременно использовать лог и WSJT-X.
Не перегружая пока комп, выбираю ОмниРиг, но выходит табличка ERROR что выходила ранее. Напишите что ставить, какой порт в разделе РТТ WSJT. Позже попробую перегрузить
У Вас COM4 держит лог и не отдаёт его для других программ, так как всё время происходит опрос этого порта. С COM1 всё просто, он будет занят только в тот момент, когда сработает в какой то программе PTT. Выходы из этой ситуации:
1 - Использовать виртуальные порты - лучший вариант.
2 - В OmniRig заполнить вторую закладку (Rig2) аналогично первой (Rig1) и в WSJT-X выбрать OmniRig2.
Перезагрузил...запустил WSJT выбрал OmniRig и для PTT порт СОМ 4. Тест РТТ зеленый... Связь САТ работает нормально и устойчиво, РТТ нормально, управление работает на ОК.
Убираю WSJT. Запускаю ЛогНх, запускаю из лога WSJT. Не хочет она запускаться. Причны мне непонятны. Скан ниже...
Вложение 313489
Пытался выполнить...Но выходит табличка, что порты заняты RADIO 1. скрин..
Вложение 313490
