"Тихо сам с собою, тихо сам с собою я веду беседу"
Вложение 313659
Вложение 313659
Есть кнопочки и регуляторы на шкале у водопада, ими и надо делать под себя
любимого окраску и полосу пропускания. В трансивере можно убавить полосу и шумы до минимума.
У меня водопад синий с проблесками белого, полоса 200 до 2700
а сигналы белые -25 до красных +20.
Удачи!
о неравномерности речь
NR такое может исполнить
На пунктах 14, 50 стоит OFF, NR не включено, фильтр на SSB стандартный...:клево:... Но неравномерность наличествует. И я знаю почему она есть...
Дело в том, что AUDIO вход/выход звук платы компа развязаны от К-570 "НЧ трансформаторами". В роли НЧ трансформаторов применяю герконовые реле, которые имеют 2 раздельные обмотки сопротивлением в 2 ком. РЭС--не помню номер. Отсюда, и завал...
Приветствую, решил написать сюда.
Сорри, за оффтоп.
Вопрос адресован любителям цифры с трансивера SunSDR2.
Для работы обычно используется VAC... Есть способ сохранения созданных репитеров в этой чудо проге прокидывания аудио?
Я тут решил немного более гибко настроить "попугая" для SSB через Sunsdr2 (без TCI). Все вроде взлетело, но после перезагрузки надо снова VAC настраивать...
не комильфо... как-то..
как выходит кто из положения?
Тимофей
Да ничего настраивать не надо.
Так еще раз повторюсь...разговор идет про настройки VAC, а не sunsdr2...Посему профили рядом человеком в правом верхнем углу не помогут...
У вас видно только одна звуковая карта в компьютере?
У меня их формально три - одна обычная встроенная в материнку, а еще две от микрохамовской коробки, куда закручены сигналы со всех прочих трансиверов...
Собственно задача и была прокидывать звук на Sunsdr с микрофона, подключенного к MK2R, а также с попугая от TR4W.
Поэтому там понадобилось создать три репитера (в каждом надо выбрать с выхода какой звукачки аудио подается на вход другой звуковухи), в один Virtual cabel 1 (он то и указан в sunsdr2)... Все взлетело...
Но вот как эти конфигурации VAC (!!!) сохранить я так и не нашел...
Конечно, это можно сделать достаточно быстро еще раз... но не хотелось бы.
Тимофей
У меня штатная звуковая карта на материнке.....ее не использую.
В основном использую внешнюю установленную в системный блок и применяемую в качестве основной.
Но при работе с SunSDR2DX использую программу SunSDR3 и соединение по TCI. А VAC это прошлый век,его не применяю уже давно, хотя особых проблем не было.
