А почему не поставить вторую звуковую карту в слот PCI?
Мои колонки имеют шнур МКФ,ТЛФ. Включаю сзади сист блока в соответ гнезда. А в колонках есть гнезда для гарнитуры. Колонки, гарнитура нужны для работы СКАЙПЕ
Проще поставить VAC и внутри сделать соединение. У меня так было, когда стоял другой комп с ВинХр. Где-то читал, что на Вин10 VAC от ХР не подходит. Нужен другой VAC, который сейчас вроде платный...
отвечаю:
1. звук карты с PCI нет в наличии
2. пробовал подключил внешнюю зв карту по USB. Но ее драйвера, что есть на приложенном СД диске не идут на Вин10. Точнее. как-то "криво" устанавливаются, что Прием/вход МКФ/ работает, а Передача /выход аудио/ не идет.
Добрый день всем! Нужна помощь в поиске проблемы. У меня трансивер Flex-1500, лог LogHX и JTDX v.2.2.0 rc155 K1JT. Пропало декодирование сигналов. Утром все работало прекрасно, вечером пришел с работы, включил и там ничего. Один раз выскочило окно с надписью:" Данный формат ввода, вывода звука не поддерживается данным устройством". У меня последние 2-3 недели кратковременно выскакивало в Окне диапазона "потеря звука" и цифры всегда разные. Видимо код ошибки. Длилось это 3-4 секунды и потом все восстанавливалось. Прием CW SSB нормальный . Подскажите направление поиска проблемы. Может заново установить JTDX?
Чтобы помочь решить ваши проблемы "со звуком" и вообще со стыковкой, нужны подробности - скриншоты настроек зв.карт, диспетчер устройств, характеристики МВ, порты, чипсеты...
Обычно всё дело в том, что в настройках радио и аудио JTDX/WSJT/MSHV прописано одно, а в настройках ПК другое и в третьих разъём воткнут не туда.
Так ведь до этого все работало с прежними настройками. Вот в чем вопрос.
[QUOTE=R4DM;1843834. Может заново установить JTDX?[/QUOTE]
Поставьте WSJT X и не парьтесь.
Сейчас подойдёт ваш "коллега по цеху" и расскажет, что "у меня всё работает".
Чудес не бывает. В компьютерах, как и в трансиверах два вида неисправностей - "мягкие и твёрдые" Сбились настройки или что-то отвалилось/погорело. Первое кое-как можно довольно быстро починить "по телефону", второе сложнее.
У меня, например, часто соскакивает "левый" драйвер САТ после обновления Win10. Может и у вас что-то подобное.
Не сомневаюсь.
Если по делу то в WSJT X есть все что бы нормально работать в эфире.
В JTDX добавлено много всяких "штучек".
Не всегда и не всем нужных.
Простая штука:
автор WSJT X (смею заметить - нобелевский лауреат) пишет - при инсталяции новой версии НЕ надо удалять ИНИ файл.
Про JTDX сказано что над УДАЛИТЬ ини файл при инсталяции новой версии.
Как то вот так.
ОФФ
...дополнительную звуковую карту. Есть масса дешевых. Включаются в гнездо для флешки (USB). У них есть гнезда для включения микрофона и наушников (jack3,5). Цена - сущие копейки. Для Скайпа она подойдет в самый раз!.
И нечего городить огород с настройками (разделением каналов) в "родной"звуковой карте. Чё нить не то настроите - кошмар на водопаде у тех, кто вас будет принимать, обеспечен!
Оказывается, даже под Линуксом удаление INI файла бывает полезным. Подключил для эксперимента к программе ver.155 CAT c Ten-Tec OMNI IV (radio IC-735 9600bd) - управление, скачки, Fake-it работали отлично.
Отключил радио, прописал NONE и тут программа начала страшно ругаться :s7: и хотеть ОМNI IV назад, а иначе вылетала.
Удалил INI файл и все успокоилось. Вот такой глюк.
Я по началу грешил на кодек в трансивере. Но прием CW и SSB нормальный. Тут что то программное. А вот что :idontnow: ?
Есть у меня эти карты . И не одна... Они имеют недостаток
1. Нет оригинальных драйверов
2. драйвера не позволяют регулировать вход/выход непосредственно на карте
3. Если вставляю УСБ карту, то Вин10 отключает встроенную зв карту. А Скайп работает- только со встроенной. А с внешней не работает.
4. Сейчас система Вин10 сама ставит какой-то "косой" драйвер, что нет выхода аудио. Вход работает...
За 200 руб PCI от старого компа. Саунд Бластер... есть такая у меня. Я пробовал... Они не работают с Вин10. Даже, с Вин 7 не работают. Только Вин ХР
Прошу извинить меня за то что "влез" со своим вопросом...У меня при переносе QSO из JTDX LOGa в UR5EQF вместо ФТ8 почему то пишет ФТ4 и приходится исправлять в ручную..Если кто то сможет помочь избавиться от этой проблемы---пожалуйста на RZ3DY@MAIL.RU Заранее благодарен..С уважением Геннадий
Может кто подскажет ,что за страна? и вообще кто таков?
