Деревня в Италии. Себорга. Княжество. У меня карточка есть от T00RM. Аж, за 1997г.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...80%D0%B3%D0%B0 Вот еще - https://escapemgz.com/2020/06/18/seb...lage-in-italy/
Квадрат FN10 никак не может быть в Италии.Это в Северной Америке.
Опередил...
1.Есть в сети.
2.Позволяют.
3.Работает. Но! Там нужны пляски с бубном...И зачем скайп,когда ты в эфире работаешь? А когда не работаешь,все вопросы решает тумблер в коробочке,который коммутирует комп с трансивера на колонки и микрофон.
4. Там нужно просто разобраться. Там другой интерфейс аудио,не как в ХР.
Под 7-кой работают. А значит и под 10й будут.Стояла Креативлаб.PCI-ная. Сгорела... А жель. Встроенная работает хуже и чувствительность меньше.А USB за 500 рублей вообще ни о чем...Валяется там же в коробке со сгоревшей.
P.S. Я так понял,что ваши картинки SSTV мы скоро не увидим...... "Коня и деньги получу не скоро..."( "Собака на сене")
015145 -17 0.1 1859 ~ RA0FF <...> -18
015200 Tx 1857 ~ W6GEE RA0FF RR73
015215 1 0.2 1179 ~ RA0FF JG1JEO QM06
015215 -15 0.1 1860 ~ RA0FF <...> -18
Вот как-то давно со скобками были позывные, которые длиннее определенного размера. Но потом это, вроде как исправили.
Вот кто меня так звал? :)
ЗЫ когда зовут в другую моду или текст сообщение пишут такого не происходит...
У меня имеется Саунд Бластер СБ несколько штук разных версий. Они не работают на 7-ке. На 10-ке не пробовал. Для 7-ки в Интернете все драйвера, которые я сумел найти и опробовать, "кривые". Не видит 7-ка этих карт. Ставлю СБ на комп, где ХР-все работает нормально с драйверами.
Есть у Вас драйвер СБ для Вин7, который работал на вашем компе с Вин7? Пришлите мне на Е-М, если не составит труда. Я опробую у себя.
Эта внешн зв карта определяется как "устройство УСБ". Ее не видит диспетчер устройств в разделе звук устройств. И соответственно, она не не имеет интерфейса, на котором можно было что-то изменять.
Где вы такие сомнительные устройства берёте? Это какие-то сугубо радиолюбительские интерфейсы? Попробовал сейчас несколько копеечных USB звуковух - все определяются, как Generic USB Audio Device и имеют соответствующие настройки входов/выходов в "Панели управления звуком", работают сразу со стандартным набором драйверов. Да и с достаточно древней SB вроде не было проблем на Win7.
Никогда не встречал такого, чтобы "нет выхода аудио. Вход работает". Что значит "нет выхода"? Нет сигнала или нет в списке звуковых устройств?
Если устройство не опознается в диспетчере задач прочитайте его идентификатор "ID", по нему определите что это за устройство и сможете скачать нужный драйвер. Ссылка на статью: https://sysitplus.ru/hardware/103-device-id.html
Сделал скрины...
Вложение 316572
Вложение 316573
Вложение 316574
Вложение 316575
Вложение 316576
Вложение 316577
Коробочка и внутри только устройство ... Ни бумажки какой, ни дисков с драйверами -ничего не было. Естественно, приобретено на Али в 2020г. Мини выключатель сбоку отключает зв карту. USB HUB, при этом не отключается и продолжает работать
В том то и дело, что оно как бы опознается: но нет самого устройства, нет треугольника в "диспетчер устройств" с желтым воскл знаком. Это видно на скрине диспетчера устройств. Система опознает устройство как-то "криво"-ведь прием и USB HUB работают. Не могу понять, где копать...
На Вин10 нет устройства в списке, нет зв сигнала на выходе. Но звук вход работает, на водопаде все показывает. USB HUB работает нормально.
А на ХР все звук вход/выход работают нормально, хотя в дисп устройств устройство оно присутствует только как USB HAB
Win видит эту карту, как вебкамеру С510? "Панель управления звуком" покажите.
И убирайте, пожалуйста, скрины под спойлер. (в расширенном режиме нижний правой угол S )
Когда зв карта включена, зажигается индикатор- глазок синий цвет.
Нет, УСБ ВЭБ камера-это другое устройство. У нее есть встроенный Микр. Камера и ее Мкф работают нормально
Китайцы-большие мастаки присылать "кривые" драйвера.
На переходник USBx4COM они мне прислали диск с драйверами, которые не работали. Хорошо, что нашелся кто-то из UA3, кто имел этот дивайс, и прислал мне на Е_М драйвера со своего диска, которые нормально работают у меня сейчас.
Валентин, что за VIA HD audio? Это интегрированная в чипсет звуковуха или при отключении вашей usb карты исчезает?
Если VIA HD audio, это штатная звуковуха, получается, что микрофон USB карты работает, но система его как бы не видит. Чудеса!
Валентин, покажите все закладки "Панель управления звуком"
