Это на мат плате P8H61-MX интегр зв карта. Для Вин10 на эту плату драйверов не выпускалось..На ней стоит зв. драйвер от Вин8.
Показываю
Показываю
Лет несколько назад решил вспомнить про RTTY, который перед этим использовал пожалуй в прошлом веке. Т.к. в мирное время RTTY не популярен, все "цифровики" торчат в ПСК и ФТ, то настраивать пришлось на ходу во время теста. Подключил все железо, поставил нужные клямки в софте. Меня все читают без проблем (FSK в промышленном трансивере трудно испортить). Я же сигналы слышу, но декодируются они плохо, даже громкие... Начал изучать проблему. Она оказалась в следующем:
К компьютеру была подключена веб-камера, которой я пользовался для общения в скайпе. Трансивер слушал на динамик и сигналы из него попадали в микрофон этой камеры. Кроме того к звуковой карте был подключен микрофон, потому что в веб-камере он какой то бубнящий был. А выход предварительного УНЧ трансивера подключался к линейному входу звуковой карты. В общем в голове этой звуковой карты и в процессоре компа была такая мешанина... Отключил все лишнее, причем физически и проблемы с декодированием кончились.
Да, такое бывает...
Моя внеш зв карта имеет мини выключатель зв карты. Всегда можно ее выключить чисто механическим путем "вручную". Включаю ее только при работе цифрой. Это на ВинХР...
Но сейчас хочу использовать комп с Вин10 и она не хочет нормально работать с Вин10. Родных драйверов нет. С системными что-то не получается ...
Валентин, RX1AG, я имею ввиду вот это:
Здесь хорошо видны ВСЕ звуковые устройства ввода/вывода, в т.ч. отключенные и отсоединенные (правый клик по окошку)
Запустил в FT8 QRP трансиверок, можно ли как то обозначить в сообщении CQ что это QRP и название трансивера?
Думаю, что это никому не интересно, кроме вас. Прошло время" самодельщиков". FT8 предназначена для очень коротких сообщений. Тут главное - факт радиосвязи. Есть связь - есть новая страна в новой моде на новом диапазоне. А погонять "басочки" и" погутарить" о видах на урожай - pse в SSB. ))
ER1CS RX4CD Ваши ответы бесценны
Если очень хочется что-то поведать миру, кроме рапорта и Grid, посредством FT8, то для этого есть "Antenna Description"(вставит данные о трансивере, антенне и т.п. в спот на pskreporter) и комментарии в EQSL
