Т. е. снизив мощность до 4 ватт вы стали давать CQ.../QRP и вас разорвали на части?
Как то уже забылось как переводится Weak Signal.
ОФФ
Я понимаю что вас гложет.....не можете подобное повторить в данный момент. Ну да ладно с вами.
Почему только QRP ,я иногда и мощность пишу с какой работаю. Это не сложно, но чаще при работе малыми мощностями.
В данный момент времени минимальная мощность от меня на JA.....4 ватта на 28МГц ,да и то в период Терминатора, над Японией.Но я доволен и за это!
Да вот еще:
Термина́тор (от лат. terminare — прекращать) — линия светораздела, отделяющая освещённую (светлую) часть тела (например, космического тела) от неосвещённой (тёмной) части. Терминатор шарообразного тела всегда наблюдается в виде полуэллипса, принимая в конце первой и начале последней четвертей вид прямой линии.
Вложение 316647
RK1NA, вот переводчик - https://www.translate.ru/%D0%BF%D0%B...B2%D0%BE%D0%B4
Положите его себе в закладки, в браузер. Когда надо, что-то перевести на русский - пригодиться.
Вложение 316742
И ведь кто-то потом гордится, наверное, такими связями. Но ля, неужели трудно настроить так, чтобы не транслировать всем ваш удаленный приемник? Позорники (
Вот здесь, в разделе Функционал Split Operation очень доступно и наглядно описано
Установка софта JTDX
JTDX это тоже касается. Передача с тоном ниже 1000гц дает вторую аудио гармонику. Их можно посмотреть выше FT8-участка. Там, где JT65. Бывает, что там их не намного меньше, чем основных сигналов. Правда, включение функции Fake It не касается SDR-ов. Там никаких гармоник быть не может. Это только для трансиверов с классической схемой преобразования.
Так что, если будете работать без включенной Fake it на частоте 1000Гц, то ваша гармоника будет кому-то мешать на 2000Гц.
P.S. Добавлю для тех, кто не знает, что Fake It работает только если САТ (управление частотой трансивера) работает.
Вложение 317374
Что с PSKreporter.info стряслось? Спотов нет.
Да. Счетчик встал.
Филипп Гладстон пишет:
Сейчас должно быть лучше. По какой-то причине он перестал слушать сокет UDP, и я не понимаю почему. Я, вероятно, обновлю базовые библиотеки, используемые в этом коде, чтобы посмотреть, исправляет ли он какую-то врожденную ошибку.
Филип
https://groups.google.com/g/psk-reporter/c/MsVmDn6xxiY
А я думал, что меня забанили :))))
Так совпало, что я несколько раз рестартовал комп и JTDX, а после этого перестали появляться мои споты! Я и подумал, что слишком много от меня "телодвижений" и система меня забанила.
В ВЕБ-интерфейсе, если много тыкать, тоже получишь ответ, что "ты слишком активен, кури 10минут!"
Sergey, понятно, у меня САТ IT вкл, редко работаю ниже 1000гц, но бывает и 250-350гц, трансивер FT-450 работает пока, нареканий нет, раскрыт, всего доброго, 73!
