Если DT (расхождение во времени) меньше 1.5 секунды (где то так), то однозначно реальный сигнал. При трансляции, у транслируемых станций DT от 1.5 до 2.5 сек. Когда таких станций много - значит трансляция.
А что значит трансляция? Давно хотел узнать что такое DT.
Ну вообще - DT (Delta time - по русски - расхождение во времени) самый главный параметр, на который нужно обращать внимание при работе FT8/FT4. Он характеризует точность Ваших часов в компьютере. Оценить точность часов в Вашем компьютере можно так - если у большинства станций WSJT-X/JTDX показывает DT в пределах 0-0.5, то у Вас на компе все нормально, если у большинства станций показывает DT более 0.5 - 100% часы на компе идут не верно, нужна синхронизация. А вот если на диапазоне появилось несколько DX станций с DT более 1.5 - вот это уже "трансляция".
Трансляция - это когда кто то "слушает" станции на WEB-SDR где нибудь в штатах, и при переходе на передачу, то, что у него принимается через WEB-sdr "пролазит" через звуковую карту в передаваемый сигнал. В результате на диапазоне появляется куча тех же штатов с ломовыми сигналами и с DT больше 1.5.
У меня установлена программа NetTime. Порой держит время примерно0,5. Но порой начинает время бежать. Особенно когда комп работает больше 6-7 часов без выключения. Приходится корректировать в ручную.
Мой совет - он тут уже публиковался: уберите любые программы синхронизации времени, а саму синхронизацию настройте в винде: в реестре нужно указать интервал синхронизации (минимальный интервал по моему 15 мин.) При этом все работает очень стабильно.
Вот тут описано где что исправить в регистре:
https://ru.wikihow.com/%D0%B8%D0%B7%...0%B2-Windows-7
или на официально сайте:
https://docs.microsoft.com/ru-ru/tro...ce-not-correct
Спасибо. Попробую этот вариант.
Дело не в программах, а в том, что процессор не тянет по 6-7 часов под нагрузкой. Дохлый процессор убегает на секунду за гораздо меньшее время.
Но с помощью дополнительных программ удобнее оперативно синхронизировать. И точность штатного сервиса, как его не накручивай, зависит от быстродействия интернета. С мобильным интернетом часто не срабатывает автоматическая коррекция!
Я пользуюсь JTSync. Можно ставить время по NTP, можно вручную - по среднему DT или по DT конкретных станций выбивающихся из общего потока.
Давно уже так себе сделал на всех компах\ноутах, удобно весьма.
никаких сторонних программ и глюков с ними - по типу Dimension D4....
вот бы еще "кнопку" оперативно-принудительной синхронизации на рабочий стол или в панель инструментов.....
а то пока в дебри залезешь - "часы - изменение... - время по инету... - изменить... - обновить..." DX-a уже под пайлапом схоронили...
Вообще для трансляции DT 0.8 мало, но учитывая тот факт, что у всех американцев одинаковый DT - однозначно да, трансляция. Можно предположить, что у человека, кто "ведет" трансляцию очень мощный комп.
Абсолютно все программы синхронизации времени работают по этому протоколу - он для этого и предназначен. Что сама винда, что сторонние программы. По этому результат для всех программ будет 1 в 1.
Не буду тут спорить, т.к. 100% не уверен. У меня слабенький Core i3-7000, немного убегает, но синхронизации раз в 15 мин хватает на 100%. Если время убегает после каждого цикла декодирования (слышал, что у некоторых такое бывает), думаю все же здесь дело не в слабом процессоре.
Я тоже заметил как и UI4F такой момент на 40 метров. Вроде уровень сигнала до -5 с Южной Америки ( YV PY LU ) а ответа нет. И это при 200 ватт! А станции с уровнем - 15-18 отвечают влет. Была даже QSO с CE при уровне -26 ! Вот и думай : то ли причуды прохождения , то ли еще что то.
Да, одновременное появление множества станций - верная примета ретрансляции, на DT я даже не смотрю. После нескольких своих вызовов смотрю на HAMSPOTS-е - слышал ли меня кто-нибудь из тех краев, или нет. Впервые столкнулся с этим явлением в 2019 в ноябре на 160 метров. Время подходящее вроде бы для USA, сразу несколько станций появляются, на вызовы не отвечает никто.
TO UI4F: После 5 UTC , даже после 4:30, мне на 80 делать нечего, я не знаю.
Представьте себе - штатная синхронизация Win тоже самое NTP. JTSync сделана именно под FT8 - принимает декодированные сигналы и считает DT. "Смысл "ручного" режима в том, что можно быстро настроится по DT на сдвинутого по времени корреспондента. Или по среднему DT всех сигналов, когда интернета НЕТ вообще.
Для этого подобные программы и существуют. И никаких глюков не наблюдается. Если синхронизировать вручную в самом конце/начале цикла, вообще нет потерь.
Сегодня отличный проход на JA....даже на мои 15 ватт несколько связей есть....
21.01.22 20:40:44 UTC ----------- 160m ----
204030 1 0.1 1831 ~ CQ RW9JZ MP61 *
204030 -8 0.1 508 ~ UA6F 7K4DHB 73 *
204030 -1 -0.1 2257 ~ ON6NL JA1JRK -18 *
204030 -4 0.2 2409 ~ YO4RDW JG1IGX -17 *
204030 -9 0.1 2448 ~ IS0KNG JF2KOZ PM84 *
204030 -3 0.1 854 ~ S53R JH4ADV -14
204030 -2 0.6 2046 ~ RQ2Q R90MMK -16
204030 -12 0.3 2353 ~ UT8IM JH7IAJ -15
204030 -6 0.1 1906 ~ LX1TI JH1AGU -14 *
204030 -9 0.2 2700 ~ LX1TI JH1RFR PM96 *
204030 -8 0.2 2192 ~ 4Z5CX JH4SUY RR73 *
204030 -2 0.2 791 ~ YO4RDW JA4LXY RR73 *
204030 -5 0.0 1969 ~ LX1TI JA9FPI -22 *
204030 -18 0.1 2559 ~ CQ DX JR1BAS PM95 *
204030 -5 0.2 1043 ~ UA4FEN JH4IFF -10 *
204030 -5 0.1 385 ~ CQ RU9CK MO06 *
204030 -3 0.1 555 ~ II3WRTC JA4FSH -18
204030 -3 0.1 1736 ~ R2DYC JA4CQS RR73
204030 -7 0.2 1394 ~ R6AM JA0VSH -11
204030 -8 0.2 1462 ~ CQ DX JA0CRI PM96
204030 -14 0.1 1147 ~ UT8IM JA5SUD -13
204030 -6 1.3 1087 ~ UA4PBT JA2JPA R-18 *
204030 -17 -0.2 431 ~ LX1TI JA7MOL -23
204030 -15 0.1 428 ~ RD5R JA0MVW -18 *
204030 -13 0.2 1350 ~ UT8MM JE1NVD -09
204030 -6 0.1 653 ~ SV2LLQ JR3GWZ -17 *
204030 -13 0.1 111 ~ R3OK JA5AUC RR73 *
204030 -8 0.1 146 ~ S53R JR3VXR R-03
204030 -13 0.1 716 ~ LX1TI JN4MIV -16
204030 -10 0.1 295 ~ CQ DX JA1OVD QM05
204030 -14 0.4 1145 ~ S58N JF2UPM RR73 *
204030 -13 0.1 194 ~ UA3PRS JA3BFL RR73 *
204030 -14 0.1 250 ~ S53R JL1UXH PM95
204030 -11 0.3 353 ~ UT8IM JA9CHI -13
204030 -16 0.1 1853 ~ CQ DX JH0BQX PM97
204030 -12 0.5 1550 ~ E70E JR6IKD -19
