Я всегда поверх ставлю - проблем нет. Но вообще автор JTDX предупреждает, когда нужно не поверх устанавливать.
тоже обычно ставлю "поверх" несмотря на советы продвинутых пока не было "глюков"
Подскажите, программа WSJT в приемном окне напротив некоторых позывных (очень редко) стоит буква F в квадратных скобках [F]. Что это означает?
Приветствую всех.
Может пишу не туда, но куда-то приходится ((
Помогите пож-ста новичку.
Никогда не работал цифрой, кроме нескольких раз на чужом, уже настроенном аппарате.
Нужно "добить" несколько энтити, а все они в FT-8.
Не могу настроить связку FTdx-3000 -> WSJT-X
Прога выдаёт сообщение (см.ниже). Догадываюсь, что что-то с четвёртым портом, а как вылечить - не пойму.
Порты и галки менял по нескольку раз, драйвера даже переустанавливал..
В трансивере настройки, как у других аппаратов, которые уже работают.
Буду очччень благодарен. Можно в личку, или в ВатсАпп.
Hamlib error: Command rejected by the rig
rig_get_vfo: returning -9(Command rejected by the rig
newcat.c(10050):newcat_get_cmd return(-9) Command rejected by the rig
newcat_get_cmd: read count = 2, ret_data = ?;
newcat_get_cmd: Rig busy - retrying 4 of 3: 'VS;'
newcat_get_cmd: Rig busy - retrying 4 of 3: 'VS;'newcat.c(1565):newcat_get_vfo return(-9) Command rejected by the rig
newcat_get_cmd: Rig busy - retrying 4 of 3: 'VS;'newcat.c(10050):newcat_get_cmd return(-9) Command rejected by the rig
newcat_get_cmd: Rig busy - retrying 4 of 3: 'VS;')rig_get_vfo: elapsed=200ms
rig.c(2587):rig_get_vfo return(-9) Command rejected by the rig
rig_get_vfo: elapsed=200ms while testing getting current VFO
Timestamp: 2022-05-26T06:38:28.177Z
Подскажите начинающему работать в FT8, когда нужно фиксировать частоту передачи TX? И вообще для чего нужна ее фиксация?
Фиксировать частоту передачи TX это тоже самое что и SPLIT в SSB или CW
В FT всегда работаю на фиксированной частоте ТХ, выбираю свободное место на водопаде и в перёд, дабы меньше мешать другим корреспондентам.
Мнение из зала. :s7:
Как вариант попробовать состыковать через OmniRig (DX Atlas: Amateur Radio software)
Кстати JTDX более удобнее и функциональнее.
OFF
Кстати для OmniRig опубликована обновлённая база Ini файлов.
И хорошая примочка для OmniRig Client
Без кментариев
Вложение 324509
Интересно, а более простого и понятного способа не найдётся?
Да тут вообще нормальный сигнал -
Вложение 324520
Это явно не UA9LAO.
Наконец-то поняли. )) Когда включался на передачу UA9LAO, то с его сигналом появлялись артефакты, которые я отметил. Я довольно долго наблюдал за его сигналом. Сначала он стоял на одном месте водопада. Ближе к его центру. Артефакты появлялись на одном и том же месте, синхронно с его включением на передачу. Потом он начал гоняться, за интересующими его, станциями. Артефакты также меняли свое место на водопаде.
Так что это картина на водопаде "кистей" UA9LAO.
Сергей, я в таких случаях пытаюсь связаться с хозяином "кистей" и обратить его внимание на качество сигнала. Больше чем в половине случаев это помогало.
