И я также делаю. Пытался. Но в этом случае письмо не доходит. Адрес брал в базе QRZ.ru
В основном реагируют адекватно. Был случай с одним "художником" из Кургана. Позывной забыл. Ответ, типа, "Сам такой".))
Я вообще про логгер ничего пока не говорил. У меня первый этап, COM4 не работает..
Дл логгера пока, как до Луны ))
Подскажите если я свой позывной в JTDX пропишу через дробь QRP, то мой позывной в аппаратном журнале LOGHX запишется так же? Журнал и JTDX связаны
Простой вопрос ввел в замешательство тутешних гуру, включая разработчика лога. Для себя все уже выяснил. Не стоило тут писать. Всем спасибо.
Я имел ввиду, при сохранении в АДИФ с последующей выгрузкой на Хамлог например, мой позывной с дробью будет или без.
И не обязательно было выделять ЖИРНЫМ "Ваш" Что вы хотели этим донести?
Из другой темы, чтобы ее не засорять: https://forum.qrz.ru/54-ekspeditsii-...ml#post1886070
Поясняю для тех, кто не умеет читать, на примере той же экспедиции 3D2RRR:
DX передает на 775 Гц
на 780 Гц висит итальянец на общий вызов. Его любимое место. Может у вас в Адыгее Италию и не слышно, но у нас на Урале они громко идут, с плюсами. Как принимать DXа если его уровень -12 дБ?
на 1005 Гц висит сосед с двумя Гу-74 (2 км по прямой). +23..+30 дБ уровень (S-метр выворачивает до 9+50 дБ). Ему Ротума до фени.
Или например, работала наша экспедиция с Африки. На их частоте торчала станция с Донбасса. На просьбу подвинуться - никакой реакции. Потому что робот молотит а хозяин - спит.
и т.д... Некто K1JT и придумал чтобы экспедиции работали в отдельном режиме и вне общей полосы частот, чтобы программа ругалась когда пытались вещать F/H на общих частотах. Разработчики JTDX поступили проще - запретили F/H на общих частотах.
Если бы ваши "46 пар одновременно работающих и ни как не мешающих соседям операторов" действительно были распределены равномерно в полосе частот, то может быть. Чую что FT8 Вы открыли совсем недавно.
Как теперь без Перу?
Вложение 327194
Так он давно уже ,с самого начала СВО,я даже не злюсь - честно передаёт NO!,а другие на тихаря игнорируют и думай что хочешь...вот ночью V47JA звал больше часа,видит в PSKrep. но не отвечает (((
