Почитайте как работает фильтрация в JTDX и все сразу станет понятно.
Все правильно он написал.
У меня стоят фильтры на роботы DK7ZT,IK4LZH,SP2EWQ,9A4ZM,HA7TM,HG8LXL,S52D и прочие, но когда они вызывают - вызова все равно проходят. Так что фильтр-исключения тут не причем.
Если человек не отвечает есть, по крайней мере, два объяснения: Вы ему не интересны (не нужны от слова совсем) или он не хочет с Вами работать или у него на прием включен узкий фильтр и он слушает только на своей частоте итп...
Фильтры для того и были созданы ,чтобы ими активно пользоваться. Очень помогают в работе. Но наличие вкл. фильтра не препятствует ,если вызов поступил от той страны которая под фильтром.
Пример: при активной работе на диапазоне декодируется до 60-70-80......и более как разглядеть нужного в отведенное время.Очень трудно.Вот для этого фильтр и необходим. Станции декодируется все но в приемном окне будут видны только те ...необходимые. Как то так.
А при работе на CQ.....,например,вкл.узкий фильтр тогда ДА то что за пределами декодироваться не будет ,но в любом случае .фильтр будет "ходить" в полосе за вашей приемной частотой.
Речь идет о фильтрах по странам и континентам. В своем SDR......активно пользуюсь фильтрами приемника в полосе приема. Естественно они "режут" то в чем я не нуждаюсь или это мне мешает провести связь. Как правило это огромной величины помехи.Только программным фильтром приемника.
Пример использования фильтров по странам в JTDX....... Развернул антенну по азимуту Северо Восток 60* Это как раз Япония с моего местоположения.Но на 10м я хочу работать и сработать с российскими станциями ,мне Япония как то "побоку" Тем более чтобы сработать с указанной страной мне достаточно от 4 до 10ватт.Стоит мне перейти на общий вызов и из указанной страны хоть отбавляй.Мне нужны Российские станции на 10м.Приходится вкл.фильтр на Японию чтобы не мешали.
Это как пример. Это не "жлобство" ,а необходимость.
Тогда CQ надо бы конкретизировать, а то получается, что вызов для как бы для всех, а отвечают только "нужным" корреспондентам.
ЗЫ: когда то в юности меня учили - если тебя зовут то нужно ответить...
Это было в юности .......Принцип таков,нужен /ответил,не нужен ,не заинтересовал.....мимо. Таковы реалии теперешней жизни.
Не всегда приходится обозначать конкретно вызываемую станцию. Многие "сидят в засаде".Я сижу и нужный мне где то там на СевероВостоке России сидит....Вот и приходится давать общий вызов по нужному азимуту и ненужных отсекать.
В поле CQ можно ввести только два символа.NA, OC, JA итп. Впрочем, смысла в каком либо "обозначени" нет никакого.
Если DX не отвечает, нужно понять причину и найти тенденцию - звать ниже, выше или на его частоте, выбирая, по возможности чистую частоту. В общем, нужна гибкость.
Еще раз продублирую свое мнение на этот счет: данное положение прежде всего зависит от типа трансивера!!! Толи это древний да и современный "чемодан" или это SDR... с прямой оцифровкой. Так вот для "чемоданов" обязательное условие работа на передачу 1,5кГц+ в отведенной полосе. Для SDR.....с прямой оцифровкой это абсолютно не актуально,но стараюсь работать на передачу при своем SunSDR2DX как указал выше.При передаче "0" побочных частот. Прием как правило в автомате ,на частоте корреспондента.Независимо от частоты передачи.
