Господа, а как правильно вложить старый файл wsjt[ и wsjt[_log, в новую , только что установленную программу JTDX-? Ну чтобы связи не потерять.
Вложение 329073
Вот сюда, папка скрытая.
Разобрался с увеличивающимся со временем ДТ, вернее нашел причину. Проблема оказалась в виртуальном аудиокабеле. Использую VAC от Eugene Muzychenko, лайтовая версия 4.66, более новая 4.67 работает в плане задержки чуть хуже, но разница мизерная. Нужно искать более адекватную в плане задержек программу VAC или, что не очень хотелось бы, использовать вторую аудиокарту в компе. Пока работаю на "гибриде" - по приему свободный линейный вход второй ЗК(она у меня используется для вывода звука на ламповый оконечник), на передачу VAC. Все работает очень стабильно и как угодно долго, значения ДТ в основном довольно низкие, средний -0.15-0,17.Из минусов - появился еще один соединительный шнурок(((
Окончательно перешел на JTDX, наконец то проникся, просто супперская прога, спасибо разработчикам!
4.14 или 4.15, работают без проблем.
Нашел из старых только 4.13 версию, или ищу не там((((...киньте ссылкой, можно в личку, на 4.14 или 4.15.
У меня годами работала версия 4.12.Проблем не было никогда.Хотя установлена и сейчас. Давно уже не пользуюсь так как перешел на TCI.
Вложение 329677
Инструкции по настройке VAC для оптимальной работы с JTDX ни у кого нету?
https://eesdr.com/ru/products-ru/tra...86%D0%B8%D1%8F
Вложение 329695 и так далее.
Найдете.....
Откроете по указанной ссылке ,и вот в этом руководстве найдете все необходимое.
Дополнение к Руководству Пользователя
Как настроить VAC, COM-порт (VSPE), логгеры и "цифру", SDC, VB-cable, подключение сторонних устройств по CAT и другое.
Автор: Эрик Карлинг G0CGL / EI4KF
Трехдневные танцы с бубном вокруг настроек VAC ничего существенно не изменили, получил средний показатель DT от 0.4 и выше, причем снова(но не так быстро как ранее) растущий по времени. Методом проб и сравнений решение было найдено(надеюсь окончательное). Проблема оказалась в установленном в программе PowerSDR, в настройках VAC, значения Buffer Latency(ms), для драйверов MME и Windows Direct Sound установленное значение 120 ms программа не дает изменить(или я не нашел как это сделать корректно). При использовании драйвера WDM-KS минимальное возможное значение этого параметра можно уменьшить минимально до 15 ms, что в итоге снизило средний DT до 0,25 в ФТ-8, а в ФТ-4 до 0,12. Паручасовой тест показал, что все работает стабильно, версия VAC 4.15.
Если чего не так сделал - поправьте.
Вложение 329866
