Не могу понять как TY0RU работает в режиме F/H...
Вызывал получил рапорт, но не получил 73... Странно как то выглядит скрин экрана. Непонятно... :confused:
Вложение 329919
Вложение 329919
Работают так, как они и заявили, а именно, одновременно в мультислоте и F/H, не важно как вы их будете звать. Если попали в журнал, то второй раз ответа уже не будет.
Но я получил только 2 раза рапорт без буквы R, не получил R73 или 73... Одновременно отвечали на разных частотах, одной строчкой. Японцы звали на частотах ниже 14074-это вообще непонятно-почему такое? В общем, сейчас уже не слышу TY0RU, не судьба сработать...:s8:
Непонятна фраза "если попал в журнал..." Как я оперативно узнаю, что в журнале? А может, в помехах мой сигнал потерялся и TY0RU не внес в журнал мое ЩСО? Нужно ждать загрузки-так? Поэтому, читаю, что многие "дуплят" ЩСО, те. по сути, невольно загружают эфир помехами.
Провел 3 ЩСО на 21 18 10 мгц ФТ8 Подтверждена только 1 на 18. Но я при проведении этого ЩСО не получил для себя RR. На 10мгц было получено RR но ЩСО в логе отсутствует. Непонятно, как попадает в журнал ЩСО...
Сегодня наблюдал и звал на 21. Скрин ниже
Вложение 329998
Меня удивило,
1.что так долго добиваются рапорта японца
2. почему сдвигается частота передачи?
К сожалению радость была не долгой, до повторного включения компа на следующий день(после нескольких перезагрузок до этого все было нормально). VAC под драйвером WDM-KS работать отказался, каждый раз переустанавливать как то не по феншую. Под драйвером ММЕ VAC работает стабильно, удалось время задержки в программе PowerSDR плавно снизить до 50, меньше никак, ужЕ при установке значения 49 - программа сама увеличивает его до 120, что в свою очередь существенно влияет на показания DT. Возможно в других версиях PowerSDR значения задержки можно установить другие, но на этих эксперименты нужно куча времени, сейчас используется версия 2.8.0.187. Пока оставил вариант гибрида - прием через вторую звуковуху, передача по VAC.
Трансивер какой?
SDR от UT3MK, V5, суппер-пуппер который. Трансивер тут совсем ни причем, имхо.
Конечно, не причём. Виновата PowerSDR, VAC и комп. Трансивер, он же железка...
Под ММЕ и штатными задержками в РSDR можно воспользоваться синхронизации ей в JTDX. У меня DT вообще отрицательный ( Одиссей-2).
Проверить все аудиоустройства ( режим 16 бит 48 кГц, в том числе и VAC ), кнопка Синр на панели JTDX.
Диапазон, конечно же, 40-ка на нижнем фото ( не переключил ).
При этом настройки VAC такие
Ну и хорошо.
