Я пытался... Что-то где-то надо перепаять или "включить удерживая"? DSP обработка, как я понимаю, в 897-857 происходит после SSB CFIL. Фильтр же "2,3 вообще опциональный
Я это понимаю, но из сообщения RA1QEA выходит, что при некоей последовательности нажатия кнопок, АЧХ выравнивается каким-то противоестественным образом. Такое могло БЫ произойти при обходе штатного CFIL и ограничении DSP фильтром полосы 100-6000. Однако этого не происходит по причине схемотехники FT-897/857.
На деле не стоит так много нажимать - просто перейдите в режиме DIG на CFIL (если установлены опциональные фильтры. А DSP ВООБЩЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕНО!
Но с узким ЭМФ лучше работает!
Раз Вам так хочется включить режим DIG и ЭМФ с полосой пропускания 2.4 кГц, по уровню -3 дБ, то работайте сколько вашей душе угодно.
Никто Вам в этом не запрещает.
Но вот ваша работа будет с ограниченным по спектру сигналом. Снизу - на 800 Гц (DIG), считая от "0", сверху - 1500 Гц (ЭМФ), считая от 6000 Гц.
Если Вас устраивает "потеря" сигналов на водопаде и в спектре НЧ-сигнала - тогда вперёд и с песней. :s12:
Ничего не нужно паять и "включить удерживая".
Всё происходит одним нажатием на кнопки и поворотом ручки валкодера настройки и валкодера МЕМ/VFO.
В моём 897 опции фильтр "2.3" и фильтр "500" поставлены.
Это так вашей фантазии угодно. Я обычно использую CFIL, но при необходимости включаю 2.3.
Разберитесь с настройками режима DIG! Используйте режим PSK31-U или USER-U в совокупности с DIG-SHIFT, а не RTTY-U и никаких ограничений (если сами не установите) не будет.
DSP включать не надо, потому как полоса DBF 100-6000 вообще никак не влияет на полосу.
Прилетело тут от T88RC eQSL... А в логе QSO то и нет, потому как он не передал мне RR73.
Поднял логи JTDX, добавил QSO в лог, а на следующий день пришло подтверждение LoTW.
Он выборочно как то передавал RR73/73.
Странная манера работы... У Доминика научился? С него всё это началось! Когда они с Ротумы работали:)
Видел и не раз UI4P работает на 160 ( и не только), активно работает, хороший сигнал, никому не мешает, ведет себя абсолютно прилично. Вообще не понятны наезды...
Вот и прямо сейчас на 10... всего пару станций.. проход закругляется... и очень хорошо что есть такой "маяК"...
кому то завидно штоль..??..
сегодня 9-00 мск IK4LZH - он приобрёл хорошую аппаратуру и молотит одновременно на 7 и 10мгц,
пока более н видел,надоел всем когда насытится связями или какой то
диплом есть для "роботов".
Воспользовался советом в этой теме и включаю в программе кнопку Split, если вижу интересующую или вызывающую станцию ниже 500 или более 2500 герц по звуку.
Принимаю, естественно на частоте корреспондента, а передаю на любой частоте в средине этого спектра.
Все прекрасно получается. Правда, выход Тх существенно зависит от КВ-диапазона, но, я уже приспособился и проблем нет.
И неравномерность уже не так напрягает.
Правда, удивительно, что заставляет аматоров стоять на частоте (по звуку), на самых краях спектра.
Даже, 3100 герц используется.. У меня там выход 2-3 Вт . На 2000 герц 40 Вт.
В настройках JTDX два разных значения "SPLIT" - по ВЧ и по НЧ.
Вложение 333172
Split Operation - сдвиг VFO трансивера во время передачи для минимизации излучения гармоник
TX/RX Split - Передача на фиксированной частоте, приём на частоте корреспондента. (в WSJT-X называется Hold Tx Freq)
UA3IAV, вам надо стоять на передаче между 1500-2000 Гц (по водопаду) в режиме TX/RX Split. И САТ таки подключить! Ваши гармошки-заборы наблюдаю периодически
UA3IAV, вам надо стоять на передаче между 1500-2000 Гц (по водопаду) в режиме TX/RX Split. И САТ таки подключить! Ваши гармошки-заборы наблюдаю периодически[/QUOTE]
Не затруднит Вас , при случае, скрин разместить, как выглядят мои гармошки-заборы ???
Правда, интересно. Это замечание первое...
