Вот при работающей САТ таких не равномерностей не будет так как программа подгонит частоту передачи ближе к 1600-2000гц
Большое спасибо за подсказку :s11: А то не знал:p-up:
Разговор был о Split по САТ и не с вами
Из за невнимательности удалил wsjtx_log.adi
все сохранённые связи есть на UR5EQF, CLUBLOG, HAMLOG, LOTW, HRDLOG,
возможно ли экспортировать файл adif отдельно по моде FT8?
файлы adif отличаются от сохранённых в программе JTDX
Посмотрите видео, думаю всё будет понятно.
Для качественного кина лучше его скачать.
https://cloud.mail.ru/public/22Ez/DiwQoLcpG
https://cloud.mail.ru/public/a1oK/NnuPhGtoy
Геннадий, СПАСИБО за видео!
Всё сделал в точности даже 2 раза. Но к сожалению не корректно получилось - почему то не все связи загрузились, также отображаются связи CW, SSB
Я делаю немножко иначе. Сначала експортирую весь лог в адиф и потом пользуюсь утилитой ADIF-FILTER by SP7DQR.
Михаил, здравствуй дорогой! Можно я дополню? В этой выборке выделяем любую связь. Жмакаем одновременно Ctrl и А. Все связи выделяются. Правой кн. мыши. выпадет меню. Выбираем Экспорт в Адиф. Сохраняем на рабочий стол. Его в таком виде толкать в JTDX не надо. Открыть полученный файл. Скопировать его содержимое. Открыть файл Адиф лога JTDX и туда вставить содержимое копирования. Сохранить. УСЁ:s7:
А ещё проще, при работе корреспондента на частотае 200 Гц, перестроить трансивер вниз, на 1 кГц и принимать и передавать на 1200 Гц.
Передача возможна на частотах 1200 ... 2000 Гц, без потери мощности.
При работе корреспондента на 3100 Гц, перестроить трансивер на 1 кГц вверх, принимать и передавать на частоте 2100 Гц.
Передача возможна на частотах 2100 ... 500 Гц, без потери мощности.
Мощность трансивера будет номинальной, в вашем случае 40 Вт.
И сами можете прекрасно работать на частотвх 200 и 3100 Гц.
И никаких лишних "галочек" в программе не нужно ставить. :s7:
Одни заморочки с этими "галочками". :s7:
RX3ASP, не только один Вы видите эти заборы, я, так же, наблюдаю 2-ю, 3-ю и даже 4-ю гармоники НЧ-сигнала от передачи UA3IAV.
НЧ-сигнал перекачен с выхода звуковой карты на вход по НЧ на трансивер.
UA3IAV, не нужно рассказывать сказки про ваши 40 Вт.
Установка софта JTDX :
Зачем вы все изобретаете какие-то непонятные алгоритмы?Цитата:
"Функционал Split вместе с CAT управлением используется для предупреждения излучения гармоник звукового сигнала: пользователь один раз выставляет уровень звука на передачу и нет необходимости в постоянном контроле этого уровня при изменении частоты звукового сигнала. JTDX при этом всегда формирует сигнал на передачу в диапазоне частот 1500-2000 Гц, частота TX VFO изменяется через CAT с шагом 500 Гц в зависимости от необходимой частоты передачи."
Неа. Для меня непонятным алгоритмом являетсянапример, вот это вот все. На кой чорт мне нужно держать в голове частоту корреспондента, вниз-вверх, герцы и т.п., если разрабы специально придумали режим, в котором все Вами описанное делается автоматически?Цитата:
