"Купи карту , лапоть" :)
Хорош прикалываться .
Зря ты, Сергей, я сегодня реально чисто практически с этим столкнулся, потому и спросил (в теме про WSJT-X)
и после ответа там, вроде понятен ответ здесь.
Вот те крест - не прикалывался вообще!
Если можно, вопрос от чайника: Программа JTDX, задержка времени Lag=+35.
Это как то можно выправить или нет?
Там вроде по-русски написано, но не понятно что делать.
Попробуйте уменьшить CL. Посмотрите в настройках FT8 декодер количество запусков и чувствительность на приёмной частоте.
so4tt
У меня работал нетбук, 1200мГц процессор, если ставил глубину декодирования максимально глубокую, то декод (Lag) доходил до 20 секунд!!! Поставил на минимум- пошло дело вперёд. FT8 очень сильно грузит процессор. И режим SWL выключите!!!
Сейчас тот комп умер, ASUS с I5 процессором, работает без проблем...
Добавлю скрин:Вложение 334093
D1IJZ, спасибо! Помогло.
Я рад, что всё нормализовалось. Дальних связей, 73!!!:s7:
Общался я сегодня с одним любителем с одной из северных территорий.
По поводу отсутствия в логе, хотя вроде бы как FT8 QSO состоялось 100%, еще в мае 2021-го.
И знаете что он мне ответил?
Too many stations 100% automatic makes no sense in logging, only good for beacon / propagation testing now.
So now i do not have any log for wsjt-x anymore.
Алексей, в личку ответил.
Прошу прощения за чайниковский вопрос, но в мануалах по JTDX/в Сети найти информацию не получилось (или проморгал).
Что означают пометки у принятых сообщений в JTDX?
Вложение 334342
точка- пользователь lotw
Символ • - оператор с этим позывным заливал свой лог в LoTW
Символ ° - то же что предыдущий плюс это сообщение декодировано декодером FT8 AP(Hint) или декодером на согласованных фильтрах (JT65 JT9 T10)
Символ * - сообщение декодировано декодером FT8 AP(Hint) или декодером на согласованных фильтрах (JT65 JT9 T10)
Если префикс начинается с символа * (позиция первого символа префикса) то это уведомление о стране по списку диплома WAE, которое приходит из файла cty.dat.
Друзья, проблема возникла, помогите пожалуйста. Комп Win-11 + ICOM-756ProII + UNICOM4
Начну с того что пользовался JTDX в связке с UR5EQF, но она стала глючить, т.е. на 80ке и 40ке стала разрываться связь с трансивером и выскакивает сообщение о настройке. Невозможно работать. на других диапазонах(30,20,17,12,10), такого нет.
Решил перейти на WSJT-x версия2.6.1 . Все отлично, разрывов нет, и самомтоятельно и с UR5EQF работает стабильно но. не показывает страны. Пробывал другие версии ставить (и рус и англ.)не показывает зараза. кнопка показывать префиксы вместо стран не работает вообще, т.е. ставишь галочку или нет ничего не меняется. Ради эксперимента ставил на ноутбук - то же самое.
Поскажите пожалуйста, что делать что бы страны показывала программа.Вложение 334505
P.S. На скрине Region3. На самом деле стоит All
Еще. когда ставлю галочку на "Показать DXCC, локатор и В4 показывает только EU, AS, AF. но никак не страны, и перестает показывать с кем стработал новый локатор и пр.
to R4PEQ
Вообще то Россия относимся к 1 району IARU (Regione 1). Может от этого глючит.
