12.02.2023, 10:06 #5326
12.02.2023, 10:06 #5327
12.02.2023, 10:21 #5328
12.02.2023, 10:26 #5329High Power
- 24.06.2005
- 572
- 140
- 136
Интересно, какие то "фишки" у MSHV есть относительно других программ?
Сергей
12.02.2023, 10:30 #5330
12.02.2023, 10:32 #5331
12.02.2023, 11:25 #5332Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,524
- 511
??? Попробовал. Вроде бы работает - само отвечает.
Но всё настолько неудобно и коряво, что нет никакого желания разбираться!
Про преимущества на УКВ ничего сказать не могу, только про недостатки на КВ.
Страну не показывает. (только при наведении курсора)
Зачем-то отмечает B4 обоих корреспондентов.
При записи в ЛОГ выскакивает предупреждение, что в ЛОГ > 5000 записей и что-то надо оптимизировать.
Очень ест процессор. Лаг до 4 сек. (в JTDX при большем числе декодов меньше 1 сек)
При неловком движении мышью по водопаду сужается обрабатываемая полоса.
Возможно, многое из выше перечисленного, можно как-то настроить. Но чтение описаний ничего не даёт.
Вот например такая ситуация: Провёл QSO c DH9DFI в ЛОГ занёс, а в окошке "позывной" прописан для занесеня в ЛОГ(???) JW9QYU, с которым никаких попыток контакта не было. Зачем? Для чего?
Фишки - мультислотовый режим, которым при желании можно пользоваться на любой частоте.
Из полезного - ответ нескольким.Юрий RX3ASP
12.02.2023, 11:39 #5333
12.02.2023, 11:42 #5334Standart Power
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 348
- 285
- 162
Примерно такие же мысли... Зачем-то 73 в двух сообщениях дает...
Андрей UB0A
12.02.2023, 11:46 #5335Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 64
- 13,335
- 8259
- 2287
Мне страну не надо.
У меня В4 не активен.
У меня в логе 8500 связей-ничего не выскакивает.
Да.Требует хорошего процессора.Это для качественного декода на метеорах.Специально отапгрейдил комп в шеке.
Это глюк программы. А вообще на вкус и цвет все фломастеры разные.
12.02.2023, 12:13 #5336Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,524
- 511
"Мне не надо..." конечно веский аргумент!
Вот за один момент сразу несколько "фломастеров":
1. Зачем мне напоминать, что у меня есть QSO с UA9KB, раскрашивая UA9KBP?
2. А локаторы MN в честь того, что я зову BD3MN?
3. Который не переносится в правую часть программы и его надо искать в калейдоскопе маркеров слева?
Юрий RX3ASP
12.02.2023, 12:19 #5337
14.02.2023, 14:13 #5338QRP
- 12.03.2021
- 38
- 27
- 6
Всех приветствую!
Кто подскажет,
кто работает в FT4,как грузить связи в LOTw? в FT8 все подтверждается, а FT4 не понятки...
в остальных ресурсах Eqsl Hamlog вроде все нормально.
14.02.2023, 14:29 #5339Standart Power
- 07.01.2009
- г.Лиски
- 246
- 95
LOtw FT4 не принимает.Надо связи FT4 переписать как MFSK тогда подтверждения пройдут, а потом в журнале переписать опять на FT4.
14.02.2023, 14:39 #5340QRP
- 12.03.2021
- 38
- 27
- 6
Спасибо!
буду пробовать)
1568Спасибо
