Страница 360 из 408 ПерваяПервая ... 260310350353354355356357358359360361362363364365366367370 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,386 по 5,400 из 6112
Like Tree1633Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #5386
    High Power Аватар для RN6MA
    28.10.2008
    Пролетарск
    571
    267
    370
    Цитата Сообщение от RA3E Посмотреть сообщение
    и приём и передача перескакивали в одно место.
    пожалуйста отсюда поподробней.
    или я не понял вас или вы сами завели меня в заблуждения.
    Ещё раз.
    Программа WSJT-X v2.6.1
    Много работаю в FT8.
    Когда галка "удерживать передачу приёма" стоит , то частота передачи стоит на месте и не прыгает на приёмную частоту. Когда не стоит, то и приём и передача вместе прыгают на корр.
    Это в FT8 так - всё нормально.
    Но как я переключаюсь в Ft4 то частота передачи всё время стоит на месте, хоть стоит галка хоть нет. Мне передачу приходится стрелкой вверх перегонять.
  2. #5387
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Сообщу для понимания, я последнее время
    научил себя вызывать коллегу в дали от его сигнал не мешать
    на чистом месте выбираю,что бы не мешать передачу другим.
    RN3DN и UA9DK сказали спасибо.
    RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
  3. #5388
    28.10.2008
    Пролетарск
    571
    267
    370
    в окошке TX выставь любую частоту в приделах водопада и
    увидешь куда ушла она.у меня стояла 1200 вместо 2 прописал девятку
    и передача ушла на 1900.
    Всё удачи и здоровья!!!
    Спасибо, что пытаетесь помочь, но я вижу это какойто глюк у меня.
    МС России, Виктор, RN6MA (ex UV6LFR), RCWC #37
  4. #5389
    20.10.2020
    139
    45
    10
    Специально установил WSJT-X v2.6.1, хотя не являюсь поклонником этой программы. Все работает как надо, при двойном клике по позывному TX и RX перескакивают на частоту вызываемого, при установленной галке частота TX остается на месте (как оно и должно быть) в FT8 и FT4 тоже...
    RN6MA Сказал спасибо.
  5. #5390
    28.10.2008
    Пролетарск
    571
    267
    370
    Пробовал удалять программу, ставил заново на другой диск. Ни чего не помогает.
    Виндовс 7, 64,
    В JTDX всё нормально работает.
    Вот загадка так загадка
  6. #5391
    11.11.2013
    Магнитогорск
    278
    184
    При удалении программы вручную удаляете скрытую папку по пути: C:\Users\ua9alk\AppData\Local\WSJT-X ? Там файл конфигурации WSJT-X.ini , Файл лога wsjtx_log.adi не забудьте сохранить.
    UA9AJK
  7. #5392
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Для изменения частоты передачи нажмите *Shift* поставьте курсор мышки в нужное место и нажмите левую кнопку мыши.
    Для того чтобы TX перемещалась вместе с RX в FT4
    У берите галку *Включить функции VHF подрежима*
    Andy RC7LS 73!
  8. #5393
    28.10.2008
    Пролетарск
    571
    267
    370
    Ай да молодца!!! Убрал галку. Андрей спасибо большое за помощь!!! Всё как нужно теперь.
  9. #5394
    QRPP
    15.05.2014
    Симферополь
    51
    40
    Всем привет!
    Подскажите, кто знает. В программе WSJT-X, в режиме Fox Hounds, после 4-х циклов вызова DX-а деактивируется кнопка "Enable TX". Приходится заново её нажимать.
    Есть ли возможность отключить этот контроль или увеличить значение кол-ва циклов?
    73! Рустем (RU7K)
  10. #5395
    28.10.2008
    Пролетарск
    571
    267
    370
    Цитата Сообщение от RU7K Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Может быть это?
    Хотя вряд ли...
    Если не пользоваться ни какими функциями, а просто звать DX выше с галкой "удерживать частоту передачи", а при получении рапорта от DX клацнуть стрелку вверх, что бы частота передачи перескочила на частоту приёма на которой DX даёт рапорт, то зовите сколько хотите, ни чего не отключается.
    Последний раз редактировалось RN6MA; 17.03.2023 в 15:08.
  11. #5396
    HF-amateur Аватар для RW4M
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    140
    8
    Лучше так:
    Serge - RW4M [ex. RW4LQ, UA4LLQ]
  12. #5397
    старый чайник Аватар для D1IJZ
    26.04.2015
    Донецк
    134
    682
    В JTDX это здесь. Проверьте, возможно такое.Нажмите на изображение для увеличения.
    Не обрезал скрин, чтоб было видно версию и где это находится.
  13. #5398
    01.12.2014
    169
    44
    Цитата Сообщение от D1IJZ Посмотреть сообщение
    В JTDX это здесь.
    Нет не здесь. Так же как и для WSJT-X. RW4M и RN6MA показали на скринах.
    Андрей RA3FP
  14. #5399
    26.04.2015
    Донецк
    134
    682
    Сторожевой таймер в JTDX в другом месте и ограничивает просто время работы на передачу, а не количество циклов передачи.
    Если не так, то как?
  15. #5400
    стрелок-радист
    22.02.2006
    301
    85
    41
    Обратил внимание, такая картина наблюдалась неоднократно. Глюк в JTDX 2.2.159
    При ответе рапорт потока, в котором ответ, отличается в разы от обычного, при этом RR73 не будет 100%, даже если корреспондента слышно-видно замечательно. Такое впечатление, что моему JTDX приглючилось и он ответ просто нарисовал, хотя по факту его не было )
    Просто продолжаем звать. И вуаля:
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.08.2026, 11:55
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
