Страница 365 из 409 ПерваяПервая ... 265315355358359360361362363364365366367368369370371372375 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,461 по 5,475 из 6125
Like Tree1633Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #5461
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Я бы ответил вопросом на вопросы: а позывной-то есть? Если есть - не стесняйтесь, поменяйте ник на форуме (админы делают быстро!) или допишите в профиль.
    А по теме - в гуглопоиске наберите "работа в фт8". Первая же ссылка на хорошую статью R3AZ. Да и вообще, подобных статей тьма.
    Кратко:
    1. Синхронизация времени компа.
    2. Уровень передачи и ALC
    3. Уровень звукового сигнала на приём. Средний. Мало-плохо, много-плохо!
    4. Убрать трансивер из настроек, провести связь-другую с включенным VOX, без управления РТТ с компа.
    Только после удачного проведения связи отправляться дальше
    5. Загуглить, какие скорости и параметры порта адэкватно воспринимает Ваш трансивер. Обратить внимание на управляющие сигналы СОМ-порта. Может трансивер работать без аппаратного контроля передачи или нет? Надо ли что-то переключать в трансивере?
    6. В проге поставить тип трансивера, как он есть или ближайший совместимый. Без Омнириг. ИМХО - конгломерат из нескольких порграмм для управления трансивером ни к чему хорошему не приводит. Посмотреть, как будет работать и управляться трансивер напрямую из проги.
    И только в случае нормальной работы напрямую, я бы советовал отправляться дальше - Омнириг, сращивание с логгерами и т.п.
  2. #5462
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    529
    221
    3
    Цитата Сообщение от AxPhor Посмотреть сообщение
    Но вот при ответе на вызов, трансивер переходит на передачу передается пакет но в программе WSJT-X в месте где указывается частота (например 14.074), это поле в момент передачи становится красным и на нем отображаются нули (0.000), также становится красным поле выбора бэнда и на нем отображается OOB. Зеленый кружок между этими полями остается зеленым. Трансивер в момент передачи остается на частоте 14.074. Подключал наушники к выходу со звуковой (передача идет).
    Но вот ответа я так ни от одного корреспондента не получил.
    У меня подобное проявлялось при наводке с трансивера во время передачи. Попробуйте ограничить мощность для начала на уровне 10-15 Ватт. И смотрите, кто Вас принимает на pskreporter.info , а не ждите ответа.
    R2AYX
  3. #5463
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,121
    466
    503
    Высокий КСВ в антенне, плохое заземление, наводки на соединительный кабель трансивер - UNICOM.
    На кабель можно надеть ферритовую трубку.
    Проверяйте.
  4. #5464
    31.10.2023
    Краснокамск
    24
    8
    Проверяйте.
    КСВ не высокий, работаю через тюнер, предварительно отстроив его.
    Но ведь если в настройках программы выбрать не Omnirig, а мою модель трансивера, то передача идет и указанные поля не краснеют.
  5. #5465
    11.05.2015
    Симферополь
    1,121
    466
    503
    Тьюнер - это "обманка" для передатчика. КСВ в антенне он не меняет.
    У меня ферритовыми защелками утыканы все провода. Сетевые и сигнальные.
    На 40м КСВ ~1.2 и все равно идет наводка на звуковой кабель комп - колонки.
    На других бэндах этого нет.
    Собираюсь попробовать "искусственную землю", может быть поможет.
Название:	искусственная земля.jpg
  6. #5466
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Вот об этом я и писал выше!
  7. #5467
    11.11.2013
    Магнитогорск
    301
    184
    Также пробовал настроить программу не через Omnirig, а установкой в настройках моего трансивера. Все тоже работает, но при передаче поле частоты не краснеет и на нем отображается частота (14.074), поле выбора бэнда тоже остается неизменным и отображает выбранный бэнд. Но меня тоже ни кто не слышит.
    Трансивер мощность излучает или только на передачу переходит?
    По удалёнке можно посмотреть что не так.
    UA9AJK
  8. #5468
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Не увидел в ваших сообщениях для чего вы используете Omnirig?
    Если для связи с логом, например UR5EQF то обязательно надо ставить программу прокладку (https://ur5eqf.ru/help_video/styikov...dx-s-ur5eqflog)
    У вас не работает цепочка WSJT-X +Log
    Andy RC7LS 73!
  9. #5469
    11.11.2013
    Магнитогорск
    301
    184
    Это потом, у него передачи из проги нет.
    UA9AJK
  10. #5470
    31.10.2023
    Краснокамск
    24
    8
    Да вот тут и непонятки.
    Когда программа выходит на передачу я пробовал с выхода звуковой карты сигнал подать в наушники (проверить идет сигнал или нет) так вот, в наушниках я сигнал слышу, значит он на трансивер приходит. После этого сбросил память тюнера MFJ-993B (проверить если при передаче тюнер зачирикает, значит сигнал идет) КСВ антенны на данном диапазоне 1,5, установил в тюнере порог 1,3. Так вот после этого при выходе программы-трансивера на передачу, тюнер застрикотал и отстроил КСВ в 1,0. А раз он застрикотал, значит в передаче была и мощность и данные.
    Но меня напрягает, что поле частоты программы становится красным и частота в этот момент показывает 0,000, а также поле выбора бэнда тоже краснеет и на нем пишет 00B.
    Последний раз редактировалось AxPhor; 31.10.2023 в 11:12.
  11. #5471
    11.11.2013
    Магнитогорск
    301
    184
    Вопрос тот же, трансивер мощность какую то выдает?
    UA9AJK
  12. #5472
    31.10.2023
    Краснокамск
    24
    8
    Ну раз тюнер начал при передаче настраиваться, (тюнер автоматически начинает настройку, при появлении полезного сигнала) значит трансивер чего-то выдает.
  13. #5473
    17.12.2019
    529
    221
    3
    Раз трансивер чего-то выдает, то кто-то Вас слышит. И в Австралии, и в Южной Африке. Только было это 15 часов тому назад. Тогда все работало.
    R2AYX
  14. #5474
    11.11.2013
    Магнитогорск
    301
    184
    Опять двадцать пять, на трансивере по шкале мощности есть показания в течении 14 секунд? Переписку на форуме вести можно бесконечно, хотите решить проблему звоните в Skype.
    UA9AJK
  15. #5475
    27.05.2021
    Саки
    287
    193
    Я кое что интересное заметил.
    Тоже лютые наводки на колонку. Фоновый гул в момент передачи. И пофиг какое КСВ. Совершенно. Или оно 1, или оно 18.
    Но стоило мне перетыкнуть кабель с задней панели аудиоразъемов в переднюю, как фон пропал. Исчез. Иногда на сороковке еле еле может быть слышно.
    Вот такая загогулина.
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.10.2026, 07:50
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
