Страница 369 из 409 ПерваяПервая ... 269319359362363364365366367368369370371372373374375376379 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,521 по 5,535 из 6125
Like Tree1633Спасибо
Тема: FT-8 . FT4 . FT2
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #5521
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    728
    448
    496
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Гармоники появляются при перекачки сигнала по НЧ
    И от этого также. Остальное написано в Руководстве пользователя ( файл PDF есть несколько постов ранее), настоятельно рекомендую на досуге прочитать.
    При осеннем ходе желательно всем соблюдать все что написано в Руководствах и Инструкциях, нервы будут целее и настроение лучше!
    D1IJZ Сказал спасибо.
    73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
  2. #5522
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    14,218
    8662
    2402
    Цитата Сообщение от UA9AJK Посмотреть сообщение
    Поймите и выучите наизусть пост #5511.
    Оставьте свои советы для собственного употребления,я больше 30 лет в цифре.
    Цитата Сообщение от UA4HQS Посмотреть сообщение
    Это не "моветон". Это здравый смысл, понятно, что на частоте корреспондента вероятность нескольких вызывающих больше, чем на условно свободной. Но моветон здесь не при чем.
    То есть в мешание сигналов проще получить декод,чем на чистой частоте?Где тут здравый смысл?
    Я встречал станции, которые отвечают только на своей частоте (sic!)
    Есть такие. А еще есть те,которые не знают как Asyn нажать и переключают макросы вручную.
    Это все-таки не CW, где иной раз бесят пайлапы на одной частоте, особенно, когда вызывающие плохо слышат или слушают через websdr. Кстати, при такой свалке опять же иногда проще дозваться на 50-100 гц в стороне.
    В цифре тоже самое.Законы физики никто не отменял.
    Если это не F/H, то позову. Причем, сразу с рапортом позову. Алгоритм MSHV скорее мне ответит, чем тем, кто зовет в стороне с локатором.
    Зовите.Надают по ушам.
  3. #5523
    11.11.2013
    Магнитогорск
    301
    184
    Оставьте свои советы, я больше 30 лет в цифре.
    Очередной неадекватный старичок в танке, бывает....
    Последний раз редактировалось UA9AJK; 01.11.2023 в 13:13.
    R1OOL Сказал спасибо.
    UA9AJK
  4. #5524
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    14,218
    8662
    2402
    Основные понятия и принципы работы в цифре и в FT8 частности.
    1.Все станции расположены на одной частоте (хотя при перенаселении могут уйти как правило выше на 1 кгц) и смотрят панораму в 2-3 кгц. На этой одной частоте станции располагаются с разносом по НЧ.
    2.DX экспедиции работают как правило в 1м периоде. Когда они уходят за участок,но там происходит тоже самое-DX в районе 200-500 гц,остальные выше.
    3. Все заборы происходят исключительно по перекачки по НЧ. ALC должен быть равен нулю.Это аксиома. Бывают заборы без перекачки?Бывают. Причина-большое КСВ в антенне,неисправность передающего тракта.
    4.Ошибка во времени больше 1 сек может привести к неполному декодированию.То есть комп будет некоторые декоды пропускать. Больше 2 сек -практически к полному недекоду.По этому время надо обновлять периодически.Лучше через 15-30 минут.
    5. Звать на частоте корреспондента признак плохого воспитания. Исключение- корреспондент отвечает только тем,кто на его частоте (с узкой полосой приема) или его просто никто не зовет.
    6.На КВ предпочтительнее звать сразу с рапортом.Особенно DX. Но при работе скажем через спутники QO-100 вам обязательно сделают замечание и попросят дать квадрат.
    7.Работа мощностью свыше 300 ватт в FT8 -признак плохого воспитания. При рапорте +20 вы погасите прием у сотни чаловек.И они вас будут материть.
    То есть по теме вам сказать нечего и перешли на личности?Ожидаемо.
  5. #5525
    Big Gun
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    5,327
    931
    796
    Петр, в FT-847 "заборы" из коробки. Приходится с этим как то жить...
    Аркадий.
  6. #5526
    стрелок-радист
    22.02.2006
    306
    86
    46
    Да ладно? Все станции расположены в полосе частот 3 килогерца. Если они будут расположены на одной частоте, то в мешанине сигналов будет нелегко получить декод ))
  7. #5527
    26.11.2003
    1,592
    532
    Гармоники всегда будут и без перекачек и без высокого ксв! Гармоники можно и нужно подавить. Когда НЧ сигнал находится в 1500-2000 Гц, вторая гармоника 3000-4000, остальные совсем далеко, за полосой пропускания фильтра формирователя передатчика. При перекачках, наводках и искрах в рогато-ламповых оконечниках, совсем задница.
    UA9AJK Сказал спасибо.
    Юрий RX3ASP
  8. #5528
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    14,218
    8662
    2402
    Да ладно?
    Шоколадно.... У вас частота скачет? у меня нет.Я все 3 кгц вижу одновременно. А у вас проблемы с пониманием прочитанного.
  9. #5529
    стрелок-радист
    22.02.2006
    306
    86
    46
    Не, не скачет. Это у Вас скачет. Вы посмотрите на частоту VFO при приеме и передаче. Скачет?
    Ладно, прошу прощения. Я больше не буду. Peace .)
  10. #5530
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    14,218
    8662
    2402
    Нет.
Название:	Скриншот 01-11-2023 180549.jpg
Название:	Скриншот 01-11-2023 180734.jpg
  11. #5531
    стрелок-радист
    22.02.2006
    306
    86
    46
    Нет.
    А при чем здесь скрин MSHV? Она не отображает фактического значения частоты VFO.
    Т.е. у Вас вот тут вот не включено "использовать постоянную звуковую частоту на передачу"?
  12. #5532
    03.02.2006
    21,556
    10743
    5799
    Небольшое размышление по теме или почему и для работы в FT8 нужны мозги и по крайней мере пока, автомат в FT8 не эффективен:
    в это воскресение один из ДХ (какой именно - уже не помню, много ДХ было))) работал на частоте для F/H. Все вроде нормально. Но только вот проблема: его куча народу зовет, а он все CQ... И тут до меня доходит - он не выключил фильтр по приему, и декодируются только сигналы на его частоте. В разрез всем правилам зову на его частое - получаю +10 и QSO в логе. А народ все продолжал звать выше 1000...
    Так что звать ДХ нужно там, где он отвечает!
    SunSDR2DX + EB1200 + RM-1040/VMA-7 & LW 41 meters
  13. #5533
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    14,218
    8662
    2402
    Почему не отражает?Отражает.Частоту видно. Что касаемо той функции в 1500 гц,то я её пробовал.Через месяц откатился обратно.Мне не понравилось. Года 3 назад это было.
  14. #5534
    11.11.2013
    Магнитогорск
    301
    184
    Мне не понравилось.
    Не понравилось то что при частоте передачи допустим в 500гц не видно на принимающей стороне, особенно у соседей, гармоники вашего сигнала через 500 т.е. 1000-1500-2000-2500. Ну да, пусть все видят мастер работает, 30 лет в цифре!
    RX4CD и UN3G сказали спасибо.
    UA9AJK
  15. #5535
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    14,218
    8662
    2402
    Нет у меня гармоники на КВ ,как бы вам это не было противно. Кто пришлет скрин с моими гармониками только спасибо скажу. 70 ватт и низколетящий инвертед, ALC ВСЕГДА ноль.Какие гармоники? Экспедиции в цифре практически все отвечают. И это при том,что я за ними особо не гоняюсь-основной интерес-УКВ. Если слышу-пытаюсь звать.
    Как-то так....
    Последний раз редактировалось RQ3P; 02.11.2023 в 04:39.
  1. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    от RK3DSW в разделе Соревнования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.10.2026, 07:50
  2. FT4 СПРИНТ быстрые тренировки
    Последнее сообщение: 05.11.2024, 10:43
  3. FT4 DX Contest 2023
    от R0AD в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 10:23
  4. Не работает ALC в FT8 и FT4
    от Hunter в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 17:40
  5. Новый FT4 WSJT протокол
    от 4L5A в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 23:47
