02.11.2023, 05:35 #5536High Power
- 12.12.2005
- Тюмень
- 606
- 487
- 908
73 & GL! Денис (RA9LT, RM8L chief&crew)
02.11.2023, 07:56 #5537Very High Power
- 27.08.2011
- 73
- 2,267
- 792
- 319
Господа-коллеги.
Вы, случаем, не запутались?
VFO (ГПД) - Variable Frequency Oscillator - гетеродин с плавно изменяемой частотой (генератор плавного диапазона).
Используется в широкополосных приемниках, трансиверах ... .
На скриншоте представлены спектры НЧ-сигнала компа в режиме передачи и принимаемый трансивером сигнал.
Оба сигнала обработаны программой MSHV.
Вы как то определитесь о чём писать.
О VFO или о проге?Последний раз редактировалось RA1QEA; 02.11.2023 в 08:04.
02.11.2023, 09:11 #5538Standart Power
- 01.12.2014
- 169
- 44
На заре появления FT8 (2017г) в самой первой версии WSJT-X режимы Rig и Fake It уже были в самой программе. Автор рекомендовал и рекомендует их использовать именно для борьбы с гармониками звукового спектра. Если это не так, то зачем они вообще нужны???
Андрей RA3FP
02.11.2023, 09:45 #5539стрелок-радист
- 22.02.2006
- 301
- 85
- 41
02.11.2023, 11:20 #5540Standart Power
- 11.11.2013
- Магнитогорск
- 73
- 278
- 184
02.11.2023, 11:33 #5541Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 21,494
- 10709
- 5779
SunSDR2DX + EB1200 + RM-1040/VMA-7 & LW 41 meters
02.11.2023, 11:55 #5542Standart Power
- 01.12.2014
- 169
- 44
02.11.2023, 13:09 #5543
02.11.2023, 14:08 #5544Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 14,073
- 8641
- 2380
Если бы автор знал лучше пользователей,что им нужно,то программы бы не дорабатывались.
02.11.2023, 14:35 #5545
02.11.2023, 14:52 #5546
03.11.2023, 10:16 #5547
Скажу не о ДХ станциях, а о простых...
За последнее время наблюдаю, что многие простые радисты-иностранцы отвечают на мой вызов только, когда я встану на их частоту. Зову в разных "чистых" местах водопада, а на меня ноль внимания... До меня долго не доходило почему? Ведь, я зову на "чистой" частоте, а они меня не слышат...
И только недавно понял, что они работают в массе на WSJTx. А в ней декодер обзорного диапазона слабее, нежели канала приемного. Поэтому, получается, если я иду у него слабо прибл на минус 15-18, то у него в основном окне, моя строка вызова не появляется. А стоит только встать точно, то уже декодер до минус 22-24 может декодировать...Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
03.11.2023, 12:00 #5548Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 21,494
- 10709
- 5779
Не стоит заниматься казуистикой. Смысл моей фразы был - что звать нужно там, где вам ответят.
А Вам не приходила в голову мысль, что это у Вас на этом месте никого не видно, а у него под боком на этой частоте сосед работает, которого Вы просто не видите.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
03.11.2023, 12:22 #5549Standart Power
- 08.06.2015
- д. Игнатово
- 39
- 339
- 193
- 170
Тоже такое наблюдаю периодически. Только проблема тут не в декодерах и версиях софта, а в другом.
Ограничена или полоса приема или полоса декодирования.
Полоса приема:
У меня для примера FTDX1200, полоса приема в режиме DATA - 2400, почему так не понятно, но факт. Можно звать на 2900 по - и скорее всего ответа не будет, да исключением достаточно мощного сигнала, чтобы пробиться за полосой фильтра. Из за этого всегда включен сплит в трансивере, слушаю с USB с полосой 3кГц а передаю в DATA с полосой 2,4. При этом программа сама меняет частоту в трансивере, в зависимости от того, в каком участке звукового диапазона я передаю - вполне удобно.
Полоса декодирования:
Некоторые программы ограничивают полосу декодирования, Например в JTDX это называется фильтром, практического применения такой функции я не вижу, но некоторые ей пользуются или не знают о ней и поэтому "пользуются"
. Могу предположить, что на слабых компах она помогает снизить нагрузку на ЦП при декодировании. И если такой фильтр включен с полосой например 300 герц - за пределами звать бесполезно, все будет проигнорировано.
Стараюсь не звать на частоте корреспондента, обычно выбираю кусочек свободный и стараюсь все время держаться на нем, если только никто сверху не присядет. Но если понимаю, что с боку меня не примут - приходиться звать на частоте корреспондента, при этом стараюсь сместившись в сторону на несколько десятков герц чтобы его декодер отличил мой сигнал от зовущих его там же параллельно со мной.Сергей, R2IN
(ex R3IAN) GL 73!
03.11.2023, 13:25 #5550
1633Спасибо
