Попробовал ФТ-4.. - очень динамично и легко. Гораздо веселее чем в ФТ-8.
:p-up: :)
На десятке народу полно.
:p-up: :)
Уже попробовал откатиться на версию 2.6.0 RC5, такая же песня в FT4.
Что за глюк?
Уберите галочку со split -в настройках и будем вам счастье!
там ещё стоят две пимпочки TX RX на верхней "передача"
надо галочку поставить (это означает зафиксировать частоту),
их надо правильно поставить.
на самой проге где все связи видно, справа от частоты где фиксирует
(показывает)приём и передачу верхняя галочка отвечает за перемещение частоты,
так вот надо поставить галочку в окошке.
Ещё в настойках где прописаны сом порты стоят нижнии
(тест сат) и вторая (тест ртт) а выше её убрать галочку сплит,
а поставить в крайнюю split no.
Вроде всё рассказал. Удачи и здоровья!
Где? можно скрин?
УДЕРЖИВАТЬ ЧАСТОТУ ПЕРЕДАЧИ V ПОСТАВЬ.
ниже кнопки очистка.
Тут всё в порядке. В FT8 всё работает как положено а в FT4 передача стоит как вкопаная.
Мы как будто о разных програамах разговариваем
Виктор я вам говорю когда вы смотрите на прогу где
связи, там есть кнопка УДЕРЖИВАТЬ ЧАСТОТУ ПЕРЕДАЧИ, вот и
поставь галочку, в настройках у вас всё правильно!
Я включил именно вашу программу и смотрю как они у меня работает.
Кнопка очистка выше а не ниже.
Галочку "Удерживать частоту передачи" ставлю в FT8 что бы частота оставалась на месте, в FT4 хоть ставь её хоть не ставь, частота передачи стоит на месте.
Да мне не надо, что бы частота передачи стояла на месте, нужно что бы по двойному клику по позывному и приём и передача перескакивали в одно место.
Без галочки в FT8 частота и приёма и передачи вместе перескакивают, а в FT4 нет.
даже сейчас на 18 мгц решил проверить
у меня если не стоит галочка передача уходит
на частоту вызывающего корреспондента,
если стоит том частота мертво стоит на передачу куда я её поставлю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
пожалуйста отсюда поподробней.
или я не понял вас или вы сами завели меня в заблуждения.
в окошке TX выставь любую частоту в приделах водопада и
увидешь куда ушла она.у меня стояла 1200 вместо 2 прописал девятку
и передача ушла на 1900.
Всё удачи и здоровья!!!
