Скачал. Установил. Запустил на 50.260 мег, не знаю правильно ли..??.. Пока ничего нет.
....Мне тоже показалось что в этот раз летают как то реже.
Следующие у нас чтО? Леониды? Их никогда не наблюдал....
MSHV работает. Декоды есть.
Вложение 343618
Вот опять:
Вложение 343619
... только это уже не метеоры а похоже тропо хи
Нужно:
1. DF надо ставить 150/+-300.
2. Если декодирование есть по одной и той же станции длинном бурстом,то программа может не расписывать каждый декод.
3.Декодирование ставить на глубокий поиск.
4.RW5C-закрыть.
Здесь
Вложение 343622
Не только.Точность установки частоты на разных трансиверах и у разных корреспондентов разная.
Полно. DF гуляет от -200 до +200
Вложение 343623
И да- период в MSK и FSK ставить 30 сек. На запад и юг 1й,на север и восток второй. Попытки работать в 15 секундном периоде вносят только сумбур и помехи друг другу.
Прям сейчас .Обратите внимание на DF. У меня стоит +50 гц. TS2000X
Вложение 343624
Нет. Когда Вы будете передавать в западном или южном направлении (CQ и скед с кем то из того направления), то вы должны вести передачу в первом периоде. И соответственно во втором для восточных и северных станций (относительно вашего QTH).
В USB с 0 до 3000 гц. Сужать полосу в метеорах не надо. И еще-АРУ выключить обязательно.Если есть предик на антенне,то внутренний трансиверный предик лучше выключить. И да-микрофон или выключите программно в трансивере или выдерните.Иногда пролазят голоса.Они естественно сигнал искажают.
Ну у меня примерно такие настройки и есть.
Немного не успел подготовится. Не полностью восстановил 13 эл. Не готова элевация и МШУ. Механизм немного заклинило.. пока "отмачивал" в масле...в общем включил другую антенну - 6 элементов, без МШУ, зато кабель 13 метров целиковый пол дюйма от элемента до трансивера, КСВ - ноль:), фиксировано на Ю -З. Ну и Спрут тоже соответственно не включал. Трансивер тоже TS2000.
А тут еще глюки с программой... но да ладно, по крайне мере эти неудачные для меня метеоры мотивировали восстановить двойку.
Как то так.:)
Доброго времени суток!
Заранее прошу прощения за много букв.
Хочу спросить знатоков по работе с программой WSJT-X. Работать в данном виде связи только начинаю, поэтому прошу не пинать за может глупые вопросы.
Недавно получил заказанный мной UNICOM 2.4
Подключил его к компу, настроил порт, настроил порт на Yaesu ft-897D, установил одинаковые скорости порта на трансивере, в Omnirig и в настройках порта в диспетчере устройств.
Установил программу WSJT-X версию 2.6.1 (вроде как последнюю стабильно работающую).
Запустил программу, сделал настройки звуковой карты (вход/выход), установил управление трансивером через Omnirig, проверил управление трансивера через CAT (кнопка зеленеет, все нормально), проверил переход трансивера на передачу (все нормально, трансивер переходит на передачу).
После настроек программа замечательно принимает пакеты. Вижу общие вызовы, вижу активность на водопаде.
Но вот при ответе на вызов, трансивер переходит на передачу передается пакет но в программе WSJT-X в месте где указывается частота (например 14.074), это поле в момент передачи становится красным и на нем отображаются нули (0.000), также становится красным поле выбора бэнда и на нем отображается OOB. Зеленый кружок между этими полями остается зеленым. Трансивер в момент передачи остается на частоте 14.074. Подключал наушники к выходу со звуковой (передача идет).
Но вот ответа я так ни от одного корреспондента не получил.
Также пробовал настроить программу не через Omnirig, а установкой в настройках моего трансивера. Все тоже работает, но при передаче поле частоты не краснеет и на нем отображается частота (14.074), поле выбора бэнда тоже остается неизменным и отображает выбранный бэнд. Но меня тоже ни кто не слышит.
В таких режимах я пробовал вызывать несколько часов подряд. Ни кто не ответил. Делаю вывод, что-то не правильно работает.
Может кто из уважаемых знатоков даст рекомендации, как заставить все это работать?
Заранее благодарен за ответы по теме.
