Если там нет лишнего шума, то не более S0, SSB при таком уровне не читаемо.
Это смотря какой трансивер. РКТ это просто переключение входа НЧ в трансивер с Микрофона (и закорочивание его) на заднюю панель, а режим трансивера при этом SSB. При этом можно работать и LSB, и USB.
Если в трансивере нет РКТ, то нужно использовать другой способ отключения микрофона, например режим DATA.
И не стоит пробовать. FT-2000 прекрасно работает в FT8/JT/PSK/RTTY в режиме PKТ USB. Не путать с просто USB и PKT LSB. Если сигнал корявый, то искать надо не в трансивере, если, конечно, ALC как надо - по нулям. И антенна согласована правильно,т.е. нет "самовозбуда". В настройках ЗК компа должно быть отключено все!
Вложение 201501
Эквалайзер отключен, все звуковые устройства ( WEB-камера и т.д.) от компа отключены.
Валер вышла JTDX 18.1 тестовая пока,но всё работает.
Добрый день Артур! File-Setting-General и галку на картинке.
Вложение 201502
Вы ошибаетесь все материнские платы форм-фактор mATX на своем борту COM портов не имеют. Вот вам пример эта плате от знаменитого производителя. https://occlub.ru/testodrom/1477-obz...n-z87?showall=
Материнская плата GIGABYTE Multilindual Installation Guide 120M-MBQUICK-102AR куплена в Москве этим летом,комп собран на проц.Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU@4,20GHz 4,20GHz
последовательный порт подключен ,разъем установлен ,все работает!
После́довательный порт (англ. serial port, COM-порт[1], англ. communications port) — сленговое название интерфейса стандарта RS-232, которым массово оснащались персональные компьютеры. Порт называется «последовательным», так как информация через него передаётся по одному биту, последовательно бит за битом (в отличие от параллельного порта). Несмотря на то, что некоторые интерфейсы компьютера (например, Ethernet, FireWire и USB) тоже используют последовательный способ обмена информацией, название «последовательный порт» закрепилось за портом стандарта RS-232.
У меня всё завязано с UR5EQF.
Я подключил программу WSJT к UR5EQF.
Она у меня запускается из под UR5EQF.
Но связи сохраненные в WSJT в журнал UR5EQF не попадают.
Как сделать чтоб сохраненные связи WSJT попадали в журнал
посмотрите вот здесь видео по настройке и будет счастье Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDP
да и вообще зачем использовать WSJT-X если вышла новая JTDX в которую введен FT8? https://cloud.mail.ru/public/MF7W/3zGG3tc6E
