Всегда считал, что звать DX нужно там, где он СЛУШАЕТ :s11:
Господа-коллеги.
Вы, случаем, не запутались?
VFO (ГПД) - Variable Frequency Oscillator - гетеродин с плавно изменяемой частотой (генератор плавного диапазона).
Используется в широкополосных приемниках, трансиверах ... .
На скриншоте представлены спектры НЧ-сигнала компа в режиме передачи и принимаемый трансивером сигнал.
Оба сигнала обработаны программой MSHV.
Вы как то определитесь о чём писать.
О VFO или о проге?
На заре появления FT8 (2017г) в самой первой версии WSJT-X режимы Rig и Fake It уже были в самой программе. Автор рекомендовал и рекомендует их использовать именно для борьбы с гармониками звукового спектра. Если это не так, то зачем они вообще нужны???
Если бы автор знал лучше пользователей,что им нужно,то программы бы не дорабатывались.
Скажу не о ДХ станциях, а о простых...
За последнее время наблюдаю, что многие простые радисты-иностранцы отвечают на мой вызов только, когда я встану на их частоту. Зову в разных "чистых" местах водопада, а на меня ноль внимания... До меня долго не доходило почему? Ведь, я зову на "чистой" частоте, а они меня не слышат...:que:...
И только недавно понял, что они работают в массе на WSJTx. А в ней декодер обзорного диапазона слабее, нежели канала приемного. Поэтому, получается, если я иду у него слабо прибл на минус 15-18, то у него в основном окне, моя строка вызова не появляется. А стоит только встать точно, то уже декодер до минус 22-24 может декодировать...
Не стоит заниматься казуистикой. Смысл моей фразы был - что звать нужно там, где вам ответят.
А Вам не приходила в голову мысль, что это у Вас на этом месте никого не видно, а у него под боком на этой частоте сосед работает, которого Вы просто не видите.
Тоже такое наблюдаю периодически. Только проблема тут не в декодерах и версиях софта, а в другом.
Ограничена или полоса приема или полоса декодирования.
Полоса приема:
У меня для примера FTDX1200, полоса приема в режиме DATA - 2400, почему так не понятно, но факт. Можно звать на 2900 по - и скорее всего ответа не будет, да исключением достаточно мощного сигнала, чтобы пробиться за полосой фильтра. Из за этого всегда включен сплит в трансивере, слушаю с USB с полосой 3кГц а передаю в DATA с полосой 2,4. При этом программа сама меняет частоту в трансивере, в зависимости от того, в каком участке звукового диапазона я передаю - вполне удобно.
Полоса декодирования:
Некоторые программы ограничивают полосу декодирования, Например в JTDX это называется фильтром, практического применения такой функции я не вижу, но некоторые ей пользуются или не знают о ней и поэтому "пользуются" :) . Могу предположить, что на слабых компах она помогает снизить нагрузку на ЦП при декодировании. И если такой фильтр включен с полосой например 300 герц - за пределами звать бесполезно, все будет проигнорировано.
Стараюсь не звать на частоте корреспондента, обычно выбираю кусочек свободный и стараюсь все время держаться на нем, если только никто сверху не присядет. Но если понимаю, что с боку меня не примут - приходиться звать на частоте корреспондента, при этом стараюсь сместившись в сторону на несколько десятков герц чтобы его декодер отличил мой сигнал от зовущих его там же параллельно со мной.
