Проще оказалось в JTDX его забанить.
Точно знаю он мне не ответил, это программа сбоит.
Может объяснить это кто нибудь?
очень часто последнее время такое происходит.
Вложение 353147
[QUOTE=R7CA;2015340]Точно знаю он мне не ответил, это программа сбоит.
/QUOTE]
Signal is just to weak, is this caused by QRM or bad propagation I don’t know. Anyway Decode/FT8 decoding/QSO Rx freq sensitivity is set to high, reduce setting and You should see much less “phantom” decodes. You have good computer, You can increase decoding cycles count.
Добрый день, а где лежат версии JTDX, на каком ресурсе ?
При запущенной JTDX нажмите кнопку F1 и попадете на https://sourceforge.net/projects/jtdx/
КТО подскажет программа JTDX при правильных настройках сколько должен показывать sметр на прием весь он на 200 дб у меня он показывает 120- 125 дб в зависимости от диапазона и антенн. или у всех по разному. тоесть как опридилить хватает чутья или нет. по приему DX эксп бывает больше 60 зовущих декадирует.
А открыть закладку Files религия не позволяет?
Вложение 353225
Позволяет - https://sourceforge.net/projects/jtdx/files/
Подскажите пожалуйста . Программа JTDX V2.2.159 на русском языке , как активировать режим DXpedition ? Можно по пунктам расписать. Цель - ответ нескольким станциям сразу.
В JTDX этот режим не работает...
Все кнопки как-будто есть для этого в JTDX странно . Валентин , подскажите где точно работает ?
