Народ!!!!!! Имейте совесть!!!!! На 40 м уже килогерц "отгрызли" у JT65
У меня FT-950. Работаю FT8 в режиме PKTR (это РКТ в USB). Никакой разницы в настройках трансивера с PSK и RTTY нет. Если включить USB, а трансивер настроен на SSB (как и в любом цифровом виде), то НЧ сигнал подводится через микрофон на переднюю панель, а на задней блокируется.. При переключении на РКТ (PKTR) микрофон блокируется, а используется только разъём НЧ задней панели.
Подскажите начинающему...
У меня FT1000MP.
Как наиболее правильно его использовать в FT8?
Попробовал режим PKT. Но он либо LSB включает либо FM. Может как-то его в USB можно перевести.
Пока использую USB, но пришлось выдернуть микрофон, а сигнал подал в гнездо PATCH.
Вчера на 160 провёл пару связей и следом получил несколько писем от JA с рапортами и просьбой послушать их на 1908. Накрутил ic-7300 VFO A на 1908 Rx, VFO B 1840 Tx, включил сплит, дал CQ. Но не тут то было, приёмный VFO тут же стал на 1840 и ни в какую не хочет слушать 1908. Или лыжи не едут или я ... это, того))) Подскажите, что не так.
Нажимаете и удерживаете некоторое время кнопку "split", аппарат переходит в режим "split" и загорается соответствующее табло на дисплее, далее нажимаете и удерживаете кнопку "XFC", удерживая ее крутите валкодер, в это время справа перед панорамой смотрите частоту, на которую сдвигается передача, достигнув нужной отпускаете кнопку "XFC", все, можно работать. Нажимая кнопку "XFC" можно прослушивать частоту передачи.
Используйте режим USER.
Предварительно в меню 8-6 USER-SET трансивера установите:
MODE - PACKET(LSB)
DISPLAY OFFSET- 0
RX PLL- 1450
RX CARRIER- 453.450
TX PLL- 1500
TX CARRIER- 453.400
RTTY OFFSET- 0
EASY SET- OFF
При включении режима USER будут гореть индикаторы LSB-PKT. Не обращайте на это внимание. будет работать как надо.
Сигнал подавайте в зависимости от возможностей вашего интерфейса на цифровые вход/выход либо на мкрофонный вход (нежелательно)
