Повторы можно и так настроить в WSJT-X Скриншот b5b4b52f, загружен 14 декабря 2017 17:32 (13.8 )
Светло зелёный новый кор. ,тёмный - повтор.
А как лог адиф из WSJT перетащить и объединить с адифом JTDX? В WSJT мода FT8, а в JTDX там JT-65 в основном.
Я вообще не понимаю как можно утверждать какую мощность излучать ,не зная используемого диапазона ,применяемых антенн ,времени работы и с кем хотите связаться.Или сосед или Европа и Европейская часть России или .....конкретно!
Пример:Год назад на 40м в моде JT9 на диполь с Японией в большинстве случаев хватало 15-30ватт ,последнее это даже много.Этого уже нет .Только строго по времени (понятно что имею в виду) на тот же диполь на 40м мода FT8 для уверенной работы не менее 100ватт. Можно меньше....можно но будешь звать ....ну может дозовешься.
Сейчас Европа тот же диполь ,диапазон 40м FT8 и мощность 20-50ватт даже много ....а их там ,только нужны ли!
Вот и о чем речь!
На тот же диполь Штаты в основном почти не слышно/не видно ,качай сколько угодно. На 20м на Яги да есть но строго по времени да и мощность поболее. Вот так,хотя у каждого в соответствии с его QTH условия разные.
Самое простое...импортировать его в лог,из лога создать ADIF выбрав все QSO в нужных модах и заменить им тот файл что имеется в JTDX соответственно назвав его тем же именем...
Можно еще просто скопировать данные в адифе WSJT-x и вставить их в адиф JTDX,так наверное даже проще
to RA3QH Понял, спасибо земляк.
Установил JTDX-18.1.0.34-win32 и теперь когда выбираю моду FT8, то при нажатии кнопки BAND кв диапазоны пропадают одни укв остаются. Чего надо сделать? Заранее спасибо.
Да, если трансивер принудительно установить на диапазон и частоту то FT8 работает, но индикация частоты горит красным и на передачу может не всегда включиться.
У меня также, табло частоты в программе красное. наверно потому, что в списке частот нет FT8. И как её туда добавить, пока не знаю. Переписывать всю таблицу?
Вложение 201853
Если перехожу в JT65, то окно частоты меняет цвет.
Сижу тихо наблюдаю FT8 c японского восхода, раз, начинают меня звать, приятно конечно, но на 5 Вт мало кто принимает.
