Не помогает.Занес в исключения,то же.Цитата:
антивирус на время запуска отключите
Зачем грубить? Было бы так просто,сюда бы не писал.Цитата:
Дурью то не майтесь.
Сайт K1JT по поиску найдете.
в последнее время включишь трансивер -всё нормально работает . потом через промежуток времени ничего не трогая из настроек АБСОЛЮТНО уже не хочет работать система . . Ставишь в настройках NONE и работаешь без CAT системы . . через час работы трансивера опять ставишь вместо NONE свой TS570 и всё опять заработало . . Короче CAT живёт своей жизнью . когда хочет -включится или наоборот . . Менял компы . то же самое .
Если хотя бы одну станцию принимает-декодирует, то всё у Вас работает, кроме синхронизации времени. Время комп. часов корреспондента должно совпадать со временем на Вашем компе. Разница не более одной секунды.
На водопаде, начало дорожек и линия метки времени должны совпадать.
Установите D-4 (Dimension 4).
Тупонул,прошу прощения. В трансивере стояла мода CW .Все декодирует на ура. Сейчас провел связь,но с горем пополам,во-первых выскакивает ошибка конфигурации RIG при передаче. Но по-моему это идет наводка по кабелю,снижаю мощность до 10Вт,вроде работает без сбоев. Но это мелочи,колечка спасут,если наводка. А вот то что CT-17 не хочет управлять TX/RX, и пришлось вручную переключать,это проблема.
Да,и еще ни фига не успеваю отреагировать мгновенно,это все так,или я еще не привык?
Какие именно настойки вы имели ввиду? прикрепляю скрин настроек ком порта, диспетчера задач и настройки программы WSJT-X. Если нужны еще другие настройки, то какие именно?
Вложение 202869Вложение 202870Вложение 202871
В трансивере Boud Rate установлен тоже 4800. Вопрос почему то работает, то не работает? При этом скорости не меняются.
Сегодня целый день CAT работало, к вечеру, ничего не меняя,, отказалось работать..., именно в этом и вопрос!
Включаете комп, свойства, дата и время, синхронизировать через интернет. После этого запускаете нужную прогу. Делаю это каждый раз перед работой FT-8. У меня система W-10 32. В принципе в ней заложена синхронизация автоматом на определённое время. Но иногда почему то были проблемы с декодированием. После описанных манипуляций проблем не наблюдал.
