Заметил, бывает, если на водопаде сигнал ОГО-ГО,
зовут, но в ответ CQ CQ. Наверно как в SSB "...Шо там за комар? ..."
TO RW3QM. У меня тоже TS-590S, все вышесказанное правильно. Соединено по USB, включен режим SSB, в режиме "DATA" сужается фильтр на передачу до 2500 Hz, поэтому я в SSB и USB естественно, как и положено для цифровых видов. Главное должен быть выключен компрессор и все эквалайзеры, как на прием, так и на передачу, ALC естественно в 0, а вот с усилителем нужно быть очень аккуратным, он должен быть всегда недокачан и использоваться разово, ну когда очень надо. Возможно Вам говорили про плохой сигнал, из за его чрезмерного уровня.
PS. В FT8, более 2000 связей и ни разу не было жалоб на мой сигнал. Рапорта Вам должны давать не выше, скажем + 01 +05, если выше, нужно убирать мощность, ну это мое личное мнение и я его никому не навязываю.
У меня сосед в створе моей антенны(азимут 315* ...на восточное побережье Штатов) и я его принимаю на +23 ,а он меня еще выше . Сигналы у обоих отличные (буквально рядом и полосы широкие и все) друг другу совершенно не мешаем.
У него SunSDR2 с УМ ,у меня ic7300 с УМ.Абсолютно никаких замечаний друг к другу.Может дело в ........"голове" и координации с ручками!
С головой все норме........
Все тоже самое в PSK и сигнал отличный.
Всем спасибо, разберемся.
А лучше в эфире посмотреть, скорее всего все в норме. Сейчас на 80 можеш включиться?
Всем спасибо.
Позиция в деревне, выходные закончились.
Подскажите, плс..
Поставил прогу time-2 на стац комп. Все работает на ОК.
При попытке запустить её на ноуте она не запускается и выходит табличка системная ошибка вида:
"""time-2.exe.Ошибка приложения
Ошибка при инициализации приложения ( 0хс0000135).Для выхода из приложения нажмите кнопку "ОК". """
На обоих компах стоит ВинХР SP3 разных сборок
Каковы причина этого явления? Что можно предпринять для запуска проги?
Верно, на ноуте не был установлен NET Fraework. Посмотрел какие версии установлены на стац. компе, где открывается и работает прога time-2.exe. Это версия 4 Full и версия 4 Extended. Скачал с сайта и установил их на ноут. Пытаюсь открыть, но не открывается. Теперь новое системное сообщение
""" time-2.exe-.NET Framework Initizalation error
Unable to find a version of the runtime to run this applicatin """
.... не удается найти версию среды для запуска этого приложения...
Возможно, есть еще какие-то версии Framework, старые или еще какие-то? которые были применены при разработке программы time-2.exe...Может нужно поставить версию 2 или 3? Непонятно, почему не работает. Что не так?
Заметил, что часто на 160 метров вижу след зовущей меня станции (слабый след, но видимый). Однако программа его не декодирует. В настройках подкрутил какой-то индекс с 6 до 8. Но не заметил, что чувствительнее стало. Что можно ещё предпринять. У меня WSJT программа
