Да, я тоже как раз его наблюдал. Практически выбрал только тех, кто ему был нужен и так же быстро исчез, как и появился. Почему и запомнилось, впервые наблюдал такую картину.
Да вот может и в настройке программы проблемы, время вроде в компе синхронизируется автоматически, а где там дельта Т ?
Время в компьютере действительно синхронизируется автоматически.
Но по умолчанию в компьютере установлен период синхронизации времени ОДИН НАЗ В НЕДЕЛЮ!!!
По умолчанию в Windows синхронизация времени с сервером времени
происходит раз в неделю т.е. раз в 604800 секунд.
Чтобы установить синхронизацию с нужной нам переодичностью
проделаем следующие действия:
Входим в редактор реестра, для чего делаем
Пуск-Выполнить и вписываем команду regedit
а затем идем по следующему пути:
HKEY_LOCAL_MACHINE-SYSTEM-CurrentControlSet-Services-W32Time-
TimeProviders-NtpClient-SpecialPollInterval
последния параметр SpecialPollInterval это то, что нужно.
Этот параметр содержит в себе количество секунд т.е. показывает период обновления
синхронизации времени в системе в секундах.
Систему исчисления выставляем "Десятичная".
Периодичность синхронизации ПК по умолчанию равна 604800 секундам т.е. один раз в неделю.
Например, если надо чтобы время синхронизировалось один раз в 3 часа,
то выставляем 100800 секунд т.е.изменяем параметр SpecialPollInterval
на нужное нам количество секунд не забыв посмотреть чтобы была отмечена десятичная система.
Оптимально установить десятеричное значение 900 что равняется 15 минутам.
Тогда синхронизация времени будет производиться автоматически каждые 15 минут.
Чтобы изменения вступили в силу, необходимо либо перезагрузить систему,
или выполнить Пуск-Выполнить затем ввести команду: w32tm /config /update
которая обновит данные.
Проверяем, обновляя время кнопкой «Обновить сейчас«, и смотрим строчку
"Следующее выполнение синхронизации".
Проверить расхождение времени вашего ПК можно на сайте: https://time.is/ru/
Покажу рекомендации для моды FT8 и то что установлено у меня в данный период времени.
Вложение 204158
Вложение 204159
И то что установлено у меня на данный период.Доволен! А все эти рекомендации по использованию синхронизации в Windows ......это не совсем то!
Вложение 204160
...аналогично...без проблем...
Вложение 204195
Не пропадали. Изменения в реестре также ничего не дали, по совету гуру поставил:
https://www.speed-soft.de/software/t...hp?language=en
Теперь все ОК! Это я к тому, что решили попробовать этот FT8. Удовольствия = 0 (ноль), но сделали на 80 новую страну АР2НА, так что каk-то придется с этим жить. От сделанного там-же телеграфом 3D2JS радости и счастья было бесконечно больше.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как изменить фон проведенного QSO за предыдущие дни? т.е вчера провел связь отметилась зеленой, сегодня так же показывает эту проведенную вчера связь зеленой. Трудно понять с кем сегодня проводил QSO а с кем нет. Есть ли такая возможность?
Я здесь читал-скачивал https://drive.google.com/file/d/0B9g...NZSS1JRlU/view
Спасибо!
У него недавно появилось сильно расширенное руководство (на английском): http://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf
