репортер с утра лежит, судя по всему. А описанная мною проблема обнаружилась с пару недель уже как
Я и на pskreporter свои "recived by" если и вижу, то с огромной задержкой и процентов 20% от того, что JTDX или WSJT декодируют. А hamspots данные берет с pskreporter. Интернет всё время подключен и блокировок исходящего трафика у меня нет (или я их не обнаружил). Видимо что-то где-то теряется.
Так ладно бы терялось. А то теперь окно моих спотов вообще пустое. Может над настройки поменять? В WSJT-X стоит в настройках reporting UDP server 127.0.0.1 port 2237.
Починилось. Видимо проблема была не у меня.
RC5F проблемы с сигналом.
утром нашим на 80м звал Z68M, один яп спотом скинул мне CHECK SEQUENCE...
Я так понимаю, моменты передачи у меня - зовушего и того, кого я зову совпадают...
Раньше у меня какая-то версия WSJT-X стояла, где переход на передачу можно было менять, сейчас использую WSJT-X v1.8.0-rc3 r8175 - это тут уже нет.
В настройках тоже не нашел... Кто подскажет где рыть?
Вложение 207487
Птичку поставить(убрать) в квадратике! Это во всех версиях!
Здравствуйте, коллеги!
Влияет ли как-то на качество сигнала FT8 в нормальном настроенном трансивере включение процессора речевого сигнала с небольшим до 10-12 дБ сжатием (компрессией)?
Влияет.Цитата:
Вообще то, при клике в окне Band Activity на строке корреспондента, меняется частота и TX even/1st автоматически переключается время передачи с "0" на "5" и наоборот, в зависимости от времени RX/TX у корреспондента.
Стоит программа версии WSJT-X v1.8.0-rc2
Тоже самое происходит и в программе JTDX.
Стоит программа версии JTDX v18.1
Нормальный компрессор не меняет частотную характеристику сигнала. В противном случае вместо "А" Вы слышали бы "Б", или сигнал тона с частотой 500 Гц Вы слышали бы с частотой 200 ... 900 Гц. Нормальный процессор сжимает динамический диапазон сигнала, особенно это актуально в SSB. А вот в FT-8 модуляции компрессор не поможет, т. к. фазово-модулируемый сигнал с постоянной амплитудой поступает на TX. Динамический диапазон FT-8 сигнала - постоянен. Нечего компрессировать!
