Вложение 207495
А автосек ниже!
Вложение 207495
А автосек ниже!
Вижу болгарин вызывает LZ2HM ,-зову, получаю рапорт ,а вместо RR прилетает рапорт следующему корреспонденту.
Удаляю QSO , полагая что не принял Он Меня и перешел к следующему зовущему.
И тут вижу что вызовов то два - в одном периоде два вызова от LZ2HM - на одной частоте одному ответ на другой или общий вызов или ответ другому. В Моем случае прилетела помеха и вместо своего рапорта увидел вызов другого корр.
Так что думаю не одного Меня в журнале не досчитается.
Спасибо ответившим и разъяснившим!
Так как для работы в FT8 трансивер в режиме USB, то иногда остается включенным процессор, настроенный на компрессию около 10 дБ.
Отсюда и заданный вопрос.
Вот картинка:
Вложение 207499
Auto Seq - это автоматическое проведение QSO.
Call 1 st - это автоматическое "хватание" первого декодированного позывного корреспондента для проведения QSO.
Looc TX=RX - совмещение частоты передачи с частотой приёма.
Убрав галочку Auto Seq - Вы проводите QSO "в ручную", то есть Вам придётся каждый раз нажимать соответствующую кнопку:
Вложение 207500
Убрав галочку Call 1 st - Вы можете выбирать корреспондента (позвыной) сами, когда Вас вызывают несколько коллег.
Убрав галочку Looc TX=RX - Вы будете передавать на своей частоте, а принимать - на частоте корреспондента.
P.S. Кстати, спасибо за QSO, проведённое 06.03.2018 06:49 UTC, то есть сегодня.
Google Chrome и отставание системных часов
Эта тема уже не раз поднималась, но решения, кроме "снести Хром" я не нашел. Сейчас гоняю три компьютера, на двух всё Ок, на одном время постоянно утекает после включении Хрома - до -15 секунд за 10-20 минут. Настройки программ и систем одинаковые, везде Win-7, компьютеры без мусора. Без Хрома время стабильно. Самое обидное, что проблемы со временем на самом быстром.
Что делать и кто виноват?
Скопировал с другой рабочей версии сетку частот и все заработало.
Теперь обнаружил что не реагирует на галку Hold tx Freq. Что она стоит что ее нет - курсоры приема-передачи вместе мышкой не передвигаются. Только раздельно.
Я кстати ресет не жал> Заполненных полей изначально не было. Далее жал ресет - но ничего там не появилось пока сам не скопировал туда информацию.
